主题:【求助】GC-14B不能温控
浏览0 回复18 电梯直达
狼笑
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
这两天开GC-14B的时候,设定温度为柱温220、汽化240、检测250,当温度升到设定值,可维持10分钟,然后开始自然降温,之后就再难升温了。。。在面板上重新设置温度也不起作用,关机后再重开还是这个样子,请问下是什么原因造成的。。。
推荐答案:sharkwein回复于2008/08/18
想你描述的故障,我们以前的GC-14A遇到一次,是电源问题。更换就可以了
补充答案:
chengjingbao回复于2008/08/16
调温应该是从编辑设的,产生这种现象有三个方面,一、编辑器的问题;二、编辑器与仪器的连接,重接一下;三、仪器电路板问题;
xy200609回复于2008/08/16
如果检查不是温度设定有问题,就有可能是温控系统出了问题,可询问岛津维修服务。
美食城回复于2008/08/18
检查一下柱箱加热器的保险丝是否坏了。
bfolp回复于2008/08/18
gc-14b说明书
chengjingbao
原文由 langxiao_009 发表:
hrflorence
你的柱温维持时间是不是设定在10分钟啊?你先查查看。
面对面想你
zxdhyxiao
xy200609
smzdjl
迷失的精灵
活到九十 学到一百
很有可能是感温元件或电偶损坏,我们的以前就坏过,一般的电工都能维修,配件也很好买!
tsgxliy1
应该是参数设置有问题,你仔细查查.开机可以正常升温并可维持的话,热电偶是没问题的,连接问题也不大,不过建议你采用排除法来检查,造成此问题的因素不多,应该可以马上查出来
狼笑
应该不是设置的问题,我重新编辑过程序升温,但是得不到响应。。。
