原文由 lijinli 发表:
各位大虾,你们在评定不确定度时会不会出现评出的结果比国标上的允差范围小很多的情况啊?比如测定铜含量0.00020-0.00050的样品,允差为0.00010,但严格评定下来出现扩展不确定度为0.000030的情况,一般不确定度怎样评比较合理,然后在做测量审核时能够使En值在满意的范围内?
原文由 zb_hongyu 发表:原文由 lijinli 发表:
你在评定时,考虑重复性评价的数据可能过于太好.另外指定标准时,通常要请许多单位一起来做,由于标准是为了兼顾所有数据,所以定出来的允许差可能很大,如果你评定考虑的很全面,出来数据很小,那就证明你们单位在这个方法上水平很高.
原文由 michaelle 发表:原文由 zb_hongyu 发表:原文由 lijinli 发表:
到底该怎么样评比才算合理呀,知道的给个回复,谢
