主题:【原创】标准品如何废弃
浏览0 回复13 电梯直达
品质中心
对于实验室用到的标准品,如果过期了,你们是如何处置的呢?还有废弃的有机试剂、无机药品你们都是如何处理的呢?是焚烧还是找专门的处理机构进行处理的?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
七月破晓
这个也是我比较苦恼的问题
一方面这个过期的标准品是否可以用来做质控参考用呢,我的领导也一直问我这个问题。虽然是日期过了,但是内部结构有没有异常不清楚,做质控存在一定风险;
一方面是找机构处理,都知道找有资质的机构处理,真找吗?有资质的机构又有哪些呢?有资质的机构是怎么处理的呢?曾经看到一个帖子说有资质的机构回收废液之后是直接倒在路边的~天杀的~
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:精彩回复
品质中心
Nanotop
签个合同,专门有人回收处理,记得保留每次回头记录即可。
标准物质过期的话,虽然可惜,但是只能按报废处理掉,所以才说实验室的质量控制是有成本的。总之,每次领导无厘头要求扩项的时候,我都会强调这一点。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
漠独
有机标准物质,有机废液,我们都交给和公司合作的那家废物处理公司给处理了,无机废液一般中和处理就直接排放了。无机的标准物质很少会用到过期,所以不存在处理无机标准物质的情况。
Janson11
过期的标准物质可以由供应商收回(需要和供应商协商),或者由有资质的危废处理公司处理。
马克思的战友
说实话,有机废液如果是混合物,回收公司都难得处理,都不知道他们怎么处理的。就和垃圾要分开存放才有价值一样。
建议------
对无机废液的处理:
    买工业石灰中和,调节pH=12,沉淀产生放置许久,倒上层清液至下水道,并用两倍于废液的自来水稀释。因为pH=12时,重金属大量被沉淀,而pH=12用大量水稀释,pH合格,可排放。沉淀多了后用密封胶带封好,防泄漏,带到个后山埋了。
对有机废液的处理:
    废液分开存放。例如:甲醇与甲醇放一起,丙酮与丙酮放一起。购买全套蒸馏装置,查好纯有机溶剂的沸点,采用蒸馏提纯后再使用。或者找个空旷的地方在铁桶中燃烧,如果想废物利用,也可以用来做消防演习。给新来员工培训用,也符合CNAS要求了。
西瓜猫猫西瓜
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
建议------
对无机废液的处理:
对有机废液的处理:
的确如此
很多有机废弃物很难处理,导致那些有资质的回收公司出现了坛友们所说的“倒在路边”的做法
zhi2688
交给专门的回收机构进行处理,签订合同。
评审的时候会审查到的。
KingDz
有专门的废弃物处理公司,人家是专业处理这个的,有焚烧、蒸馏回收、化学处理、填埋等等方法,你们不用操这么多心,集中收集交给他们处理好了。
手机版: 标准品如何废弃
