CNW Athena C18-WP色谱柱测定镇江香醋中有机酸含量及色谱柱性能测试
1. 实验背景及目的镇江香醋是我国传统名醋,拥有悠久的历史,在国内外都享有盛益。镇江香醋采用传统的固态分层发酵工艺,其酿造的成品醋,具有酸而不涩、香而微甜、色浓味鲜、愈存愈香等特点。镇江香醋的味感,主要受有机酸、氨基酸、糖分等成分影响,其中有机酸是镇江香醋最主要的风味物质,其组成和含量对食醋的酸味质量和产品特色有重大影响。不同地域的食醋由于酿造工艺、原料、地理环境等因素的不同,其有机酸的组成及含量存在着较大的差异性,因此建立镇江香醋中有机酸的测定与分析方法,不仅有利于镇江香醋质量鉴定与评价,而且有利于提高镇江香醋生产过程的技术管理,增加优质镇江香醋的出品率。GB/T 18623-2011 《地理标志产品镇江香醋》中要求镇江香醋中含有乳酸、乙酸、焦谷氨酸和琥珀酸4种特征有机酸,对这4种有机酸,尤其乳酸和乙酸的百分含量有了明确的规定,并将其作为镇江香醋考核和评判的依据。作为食品监管部门和镇江香醋检验的重要检测机构,亟需对食醋中有机酸含量测定建立快速、高效、准确且符合国家标准的检测方法。2 实验方法2.1 仪器与试剂Waterse2695液相色谱仪(主要包括2998光电二极管矩阵检测器,柱温箱,自动进样器,自动脱气四元梯度泵等); pHS-3C型酸度计,上海雷磁仪器厂;Mettler Toledo电子天平,梅特勒托利上海仪器有限公司;镇江香醋,江苏恒顺醋业股份有限公司。亚铁氰化钾(分析纯)、硫酸锌(分析纯)、磷酸(分析纯)、磷酸二氢钠(分析纯),江苏强盛化工有限公司;甲醇(色谱纯),美国Tedia公司;乳酸、乙酸、焦谷氨酸、琥珀酸均为色谱纯,Sigma-Aldrich 公司;超纯水(由Mill-Q纯水器系统制得)。2.2 色谱条件色谱柱:CNW Athena C18-WP(250mm×4.6mm,5μm);流动相:10mmol/L磷酸二氢钠溶液(用1mol/L磷酸调节pH值为3.0),使用前经0.45μm滤膜过滤;流速:1.0mL/min;柱温:30℃;检测波长:210nm。2.3 样品预处理取样品5mL镇江香醋于100mL容量瓶中,分别加入2mL亚铁氰化钾(10.6%)和2mL硫酸锌(30%)溶液,摇匀后用超纯水定容,静置沉淀30min;取上清液,经0.45μm滤膜过滤后进样分析。3 结果和讨论3.1流动相的选择有机酸为弱酸,易在水系流动相中发生解离而不能在反相固定相上保留。但有机酸的解离常数较小(pKa>2),因此采用离子抑制的方法可以抑制有机酸在流动相中的解离,增加有机酸在反相固定相上的保留,改善分离效果。磷酸盐缓冲溶液能够有效抑制有机酸的解离,使有机酸在非极性固定相C18柱上保留和分离,同时磷酸盐缓冲溶液在210nm左右几乎没有吸收,作为测定有机酸的流动相可改善有机酸的分离而不影响检测。3.2 流动相浓度的选择磷酸盐缓冲溶液浓度的高低直接影响其缓冲容量的大小,影响有机酸在流动相中的存在形式及溶液的离子程度。缓冲盐浓度越高,有机酸的存在形式越稳定,但随着其浓度的增加,离子强度也增大,流动相的本底吸收增加,降低了测定的灵敏度。本实验配制浓度分别为0mol/L, 5mmol/L, 10mmol/L,20mmol/L,40mmol/L的NaH2PO4缓冲溶液,对标准混合溶液中的有机酸进行分离。结果表明:当流动相中不含有磷酸盐时,各种有机酸并不能很好的分离;磷酸盐的加入,抑制了有机酸在流动相中的解离,各种有机酸得到有效的分离,但随着磷酸盐浓度的增加,乳酸和乙酸的分离度降低,同时,高浓度的缓冲盐会对泵和色谱柱的使用寿命产生影响,故本实验采用10mmol/LNaH2PO4缓冲溶液作为流动相。3.3流动相pH值的选择有机酸均为弱酸,在水溶液中存在着一定的解离平衡,其解离程度受溶液pH值影响,提高H+浓度可抑制有机酸在流动相中的解离,使有机酸尽可能以分子形式存在。用磷酸调节流动相的pH值,测定不同pH值下各种有机酸的分离情况和保留时间变化,结果表明:在pH大于4.0时,4种有机酸在流动相中发生解离而未能在反相固定相上保留;随着H+浓度的提高,有机酸的解离被抑制,在固定相上保留,当pH=3.5时,4种有机酸在色谱柱上发生分离,但是色谱峰的对称性较差,且焦谷氨酸与乙酸的色谱峰不能完全分离;当pH=3.0时,4种有机酸已经能够完全分开,分离度和对称性都达到检验要求;随着H+浓度的进一步增加,乳酸和乙酸的分离度减小,焦谷氨酸和琥珀酸的保留时间延长;当pH值为2.0时,乳酸和乙酸不能完全分离。由于色谱柱的填料通常要求流动相的pH值在2-8之间,流动相酸性越强化学键合基团的水解作用也就越容易发生,过低的流动相pH值会影响色谱柱的使用寿命,故选择pH值为3.0时的磷酸盐缓冲液为流动相。不同pH值下CNW Athena C18-WP对4种有机酸分离色谱图见图1。
图1 不同pH值下CNW Athena C18-WP对4种有机酸分离色谱图(a)pH=4.0;(b)pH=3.5 ;(c)pH=3.0;(d) pH=2.5;(e) pH=2.0;(f)重叠色谱图3.4 流动相流速的选择分别考察温度为30℃,流动相为10mmol/L NaH2PO4(pH=3.0)时,0.5、0.8、1.0和1.2mL/min的4种流动相流速对有机酸分离效果的影响,结果表明:随着流速的增加,有机酸的出峰时间明显缩短,但乳酸和乙酸的分离度减小,同时柱压升高,不利于色谱柱的保护和长期使用。减小流动相流速,乳酸和乙酸的分离度略有增大,而有机酸的出峰时间均延长。因此,选择本实验选择在室温30℃,流动相流速为1.0mL/min及流动相浓度为10mmol/L NaH2PO4(pH=3.0)的色谱条件下对样品进行分离。3.5 色谱柱的选择分别选择CNW Athena C18-WP、Welch Materials AQ-C18、Kromasil C18、Waters SymmetryShield RP18和AT Lichrom C18 5根不同生产厂家、性能接近的C18色谱柱,在相同色谱条件下对标准储备液进行测定,考察5根色谱柱的分离性能及各项参数。5根色谱柱的规格型号见表1,色谱条件同2.2。图2为各色谱柱对4种有机酸的分离色谱图。根据Waters公司的Empower软件进行系统适应性分析,分析结果见表2。结合表1、表2和图2可以看出,在该色谱条件下,5根不同生产厂家的C18色谱柱对这4种有机酸具有很好的分离性能,4种有机酸的分离度均大于1.5。由于乙酸和乳酸出峰时间较为接近,两者的分离度相对较小,是测定食醋中4种特征有机酸时较难分离的两种组份,5根色谱柱中CNW Athena C18-WP对乳酸和乙酸的分离度最大,达到2.48,但是该色谱柱对琥珀酸的拖尾因子较大。由于CNW Athena C18-WP色谱柱对乳酸和乙酸有较好的分离度,且有较好的柱效和系统压力,以及其具有优势的性价比,因此用该色谱柱进行食醋中4种有机酸的测定分析。表1 色谱柱规格型号及柱压
图2 不同色谱柱在相同色谱条件下对4种有机酸分离的色谱图。(a)CNW Athena C18-WP;(b)Welch Materials AQ-C18 ;(c) Kromasil C18;(d) Waters SymmetryShield RP18;(e) AT Lichrom C18
表2 不同色谱柱系统适应性测试结果
(a)CNW Athena C18-WP;(b)Welch Materials AQ-C18; (c) Kromasil C18;(d) Waters SymmetryShield RP18; (e) AT Lichrom C18
3.6 样品预处理
食醋中富含蛋白质、色素、有机酸等物质,成份十分复杂,因此在前处理阶段,应该选择有效的方法将这些杂质分离。乙腈、甲醇、三氯乙酸、亚铁氰化钾和乙酸锌等是常用的蛋白质沉淀剂,本实验分别采用甲醇、亚铁氰化钾和乙酸锌沉降食醋中的蛋白质,并另将食醋样品直接稀释,按上述液相条件进行测定,考察预处理方法对实验结果的影响,见表3和图3。从表3中可以看出,不同样品预处理方法对4种有机酸含量测定的实验结果影响较小,但从图3中可以看出,经甲醇及亚铁氰化钾和乙酸锌预处理过的样品瓶底有大量的沉淀物,上层清液透明、澄清且接近无色,极大的降低了样品对色谱柱的危害,而直接稀释定容的食醋样品颜色较深,且瓶底无沉淀物。采用直接稀释进样的方法测定食醋中的有机酸,极易引起色谱柱柱压升高,柱效下降,污染色谱系统。由于甲醇为有机溶剂,与亚铁氰化钾和乙酸锌相比,对人体及环境具有一定的危害性,因此推荐采用亚铁氰化钾和乙酸锌对样品进行预处理。依据方法3对镇江香醋预处理,采用CNW Athena C18-WP色谱柱及2.2方法进行实际样品测试的色谱图见图4。由于食醋中有机酸含量种类丰富,在实际样品检测时需延长样品检测时间,否则会干扰下一样品的检测。在上述试验条件下,样品检测时间延长至30min较为合适。表3 不同样品预处理方法对实验结果的影响
注:实验结果以峰面积表示;方法1为亚铁氰化钾和硫酸锌处理样品;方法2为甲醇处理样品;方法3为食醋样品直接稀释定容 |
图3 预处理方法对食醋样品的影响。1为亚铁氰化钾和硫酸锌处理样品;2为甲醇处理样品;3为食醋样品直接稀释定容 |
图 4 CNW Athena C18-WP色谱柱对镇江香醋样品中有机酸分离色谱图 |
3.7 标准品配制、标准曲线和检出限准确称取乳酸、乙酸及琥珀酸各200mg,焦谷氨酸50mg,用超纯水溶解并定容至50mL容量瓶中,配成4种有机酸的混合标准储备液。并将上述溶液用超纯水稀释,配制成一系列浓度的有机酸混合标准溶液,用0.45μm滤膜过滤后,上机测试并绘制4种有机酸的标准曲线。
图5 乳酸、乙酸、焦谷氨酸和琥珀酸的标准曲线 |
以样品峰面积Y(mV)对有机酸质量浓度X(μg/mL)经过线性回归得到4种有机酸的线性回归方程,见图5。乳酸、乙酸、琥珀酸在40.00~400.00μg/mL范围内,焦谷氨酸在10.00~100.00μg/mL范围内呈良好的线性关系,4种有机酸的相关系数都大于0.999。对标准溶液不断稀释,测定4种有机酸的检出限,结果见表4。表4 4种有机酸的线性回归方程和检出限
3.8 方法的回收率同时取镇江香醋样品2份,其中1份作本底,往另外一份中加入一定浓度的有机酸混合标准溶液,按上述实验方法进行测定,考察实验方法的回收率。测定结果见表5。表5 四种有机酸加标回收率
3.9 CNW AthenaC18-WP性能测定由于本实验方法采用的是纯缓冲盐体系,同时缓冲盐具有酸性,因此要求色谱柱需要具有一定的耐酸和耐纯水的性能。CNW Athena C18-WP色谱柱可用于100%水流动相,且pH适用范围在1.5-10之间,满足实验条件的要求。为了进一步考察CNW Athena C18-WP色谱柱在本实验条件下的耐受性,对该色谱柱的耐酸性、耐水性及停流实验进行测试。普通反相填料在使用高比例水为流动相时,键和的官能团由于疏水作用,流动相不浸润固定相表面,色谱柱失去对化合物的保留能力,即发生“疏水塌陷”,同时,酸性条件容易造成化学键合基团水解,从基体硅胶上脱离,水解作用导致分析物保留时间明显改变,从而使色谱柱寿命缩短,重现性差。耐酸性和耐水性能测试方法:将CNW Athena C18-WP色谱柱在2.2方法条件下连续运行,并每隔2小时对有机酸标准储备液测试一次,测试9次。以保留时间、峰面积、峰高、USP分离度、USP理论塔板数、USP拖尾对色谱柱性能进行考察。实验结果见表6和表7。表6为9次测试的精密度,表7为第1次测试和第9次测试,系统适应性结果的比较。从这2张表中可以看出,CNW Athena C18-WP色谱柱具有很好的耐酸性能和耐水性能,9次测试结果的偏差均较小,且对峰形影响也不大。表6 CNW Athena C18-WP色谱柱耐酸性能和耐水性能测试精密度结果(n=9)
表7 CNW Athena C18-WP色谱柱耐酸性能和耐水性能测试结果
(a)第1次进样系统适应性结果;(b)第9次进样系统适应性结果;
据研究,疏水塌陷一般发生在流动相停止后再流动的阶段。所以停流实验也可以验证填料的耐水性。实验方法:用100%磷酸盐缓冲盐流动相1.0mL/min流速冲2小时,流速逐渐降为0.0mL/min后停泵1小时之后再恢复100%磷酸盐缓冲盐流动相,平衡一段时间测试柱效,比较停流前后保留的差异。停流前后4种有机酸分离的色谱图及系统适应性结果分别见图6和表8。从图6和表8中可以看出,CNW Athena C18-WP色谱柱具有很好的耐水性能,停流实验对色谱柱的影响较小。 | |
(a) | (b) |
图6 停流实验结果(a)停流前4种有机酸分离色谱图;(b)停流后4种有机酸分离色谱图表8 停流实验结果(a)停流前色谱柱系统适应性结果;(b)停流后色谱柱系统适应性结果
4 小结 利用CNW Athena C18-WP色谱分析柱,建立了高效液相色谱法测定食醋中乳酸、乙酸、焦谷氨酸和琥珀酸4种特征有机酸的分析方法,并对样品预处理方法及色谱条件进行了优化。对CNW Athena C18-WP的色谱柱在该实验条件下的性能进行了简单的分析和测试。CNW Athena C18-WP对4种特征有机酸有很好的分离性能,分离度均大于1.5,尤其是对乳酸和乙酸的分离能力,大于本次实验中测试的其他色谱柱,并表现出较高的理论塔板数。CNW Athena C18-WP具有较好的耐酸性能和耐水性能,在停流实验中也表现出较好的色谱性能。虽然CNW Athena C18-WP在本次实验中表现出较好的色谱性能,但是仍存在一些问题,具体如下:(1)对琥珀酸的拖尾较为严重,且当乙酸浓度较高时,拖尾较为严重(可能是柱饱和的原因);(2)在实验中出现色谱峰时间的漂移。单标与混标溶液中相同组分出峰时间有漂移,如单标时,乳酸和乙酸的出峰时间分别为5.891和6.190,而在混标中,这两种物质的出峰时间分别为5.845和6.398。单标的出峰时间和峰形见下图。但是单标的精密度和混标的精密度都很好,混标的精密度见上文。 | |
乳酸标准溶液 | 乙酸标准溶液 |
由于本人才疏学浅,对该色谱柱性能评价以及此次实验设计中有不得当之处,请见谅并指正。谢谢!
