主题:【求助】求助,测量审核总磷的测定,想问问大家的意见
浏览0 回复11 电梯直达
步伊123
标样的做了一组数据出来,请大家提提意见:0.397  0.392  0.402  0.402  0.413  0.395我觉得应该是在0.4左右。。。。
有问了人家看有没有差不多0.4的标样,说是没有,倒是有0.42的。。。。然后我拿了1.05的标样再稀释个2.5倍,测出来的是0.407  0.412,,好纠结啊,,大家给点意见吧。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
曲线怎么样?单点能对上么?我觉得还是相信自己的结果吧,质控都没问题了
lczhfj
老兵
你的校准曲线斜率和截距是多少?用几厘米的比色皿?样品定容后取了多少毫升来做?报来这些参数也许能帮你分析。
步伊123
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
y=100.3*x-0.6921
步伊123
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
单点对得上
步伊123
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
可以自己做个加标回收进行辅助判断。
本身样品浓度就低了,那加标的话也是比较低,应该很难判断吧。
lczhfj
原文由 步伊123(v2655983) 发表:
可以自己做个加标回收进行辅助判断。
0.4的样品不算低,可按加标要求加标。
郭景祎
单点对得上
应该是没问题的,计算倍数没弄错吧
老兵
单点对得上
可能是曲线的问题,一般10微克的点,用2cm的光程,吸光度应在0.2左右,如果高于0.21,测试结果就有偏低的可能。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
lczhfj
y=100.3*x-0.6921
x的单位是什么?列出你的曲线x、y的数据更好判断。
2014/5/12 8:11:49 Last edit by lczhfj
