主题:请教测试TOC-V的检出限方法
浏览0 回复4 电梯直达
pxy985
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
TOC仪器的检出限测定方法是怎样的?希望大家不吝赐教一下 谢了
推荐答案:mjw83824回复于2006/04/09
方法检出限 (MDL) :是通过对所有被分析元素,高出要求检出限浓度2-5倍的标准样品进行至少 7 次分析,方法检出限是将空白样品的测试结果的标准偏差乘以 3.143 而得来。
仪器检出限(IDL) :则是用3-5倍 IDL 浓度的标样完成标准曲线校正,再对水进行测量,其标准偏差的 3 倍,为检出限统计数据,这样连续进行三天,每天连续进行7次,所有统计数据的平均值为仪器检出限
合同必须检出限(CRDL)值:CRDL 为 USEPA 文件所规定的最低检出要求。
补充答案:
gawkyz回复于2006/04/07
我不懂哈哈
polypalm回复于2006/04/07
引用:
原文由 tzl75 发表:
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gawkyz
pxy985
polypalm
引用:
原文由 tzl75 发表:
mjw83824
