主题:【讨论】COD重铬酸钾法的二次污染
浏览0 回复11 电梯直达
amilyyx
请问一下专业同仁 平时做COD的时候除了规范操作外 如何减少污染还有硫酸汞的危害
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ldgfive
最好收集起来,交给专业公司处理
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
透明
暗夜精灵
名字长了容易引起注意
快速分光法,试剂是密闭的,直接把试剂瓶给处理掉就行了
sgxy
sgxy
sgxy
在汞废液中,加入硫化钠,可以生成硫化物沉淀除汞
sgxy
有的地方都找不到收废液的地方,把废液直接倒进下水道,太污染了。我们不妨自己简单处理一下,对环境的污染小些
kimi271243118
重铬酸钾可以加还原剂,把6价铬还原一下;硫酸汞的话,你那边氯化物很高吗?如果不是很高就不一定要加了,如果加了的话,那就稍微加点硫化物就行。大批量的话,还是改用分光法吧,现在也有标准用这个方法了。
amilyyx
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我们这用的是回流滴定法,快速分光法准确度高吗,每次都把消解管处理掉有点费成本吧
