主题:碱性手性药物为什么要在酸性介质中拆分?
浏览0 回复6 电梯直达
简简单单
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
碱性手性药物为什么要在酸性介质中拆分?
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/04/07
可能是酸碱配对的因素吧,不是很清楚。
补充答案:
polo123回复于2006/04/11
原文由 yanhong_929 发表:
碱性手性药物为什么要在酸性介质中拆分?[/quot
普通的C18柱不能在pH8以上分析,你可以选择宽pH的柱子来试试
iceempire回复于2006/04/07
这个问题太笼统。
首先你要说明用的是什么色谱柱,什么流动相。
因为很多手性柱都是在非/弱极性有机流动相使用的,没有使用酸性介质。
另一部分手性柱可以在含水体系流动相拆分,但据我所知,不一定都是酸性介质。有的碱性手性药物在酸体系中,是促使它在含水体系中的溶解/离子化。
C8或者C18的色谱柱也是这样吧。
我也不是很清楚。
Easy-Boy
iceempire
这个问题太笼统。
C8或者C18的色谱柱也是这样吧。
我也不是很清楚。
简简单单
我没用手性柱,用的是C18柱,以甲醇和水作为流动相,添加手性添加剂。
我查过的资料上碱性药物都是在酸性介质中分离的,但是都没说这样做的具体原因,所以我一直都被这个问题困扰,那你知道在哪还能找到类似的报道么?
简简单单
柱子是反相柱,只是在流动相中添加手性添加剂,流动相是甲醇和水(磷酸盐缓冲液,微酸性),在这种条件下能否拆分碱性手性药物?
polo123
原文由 yanhong_929 发表:
基本上,反相柱的峰保留时间长短,主要归因于疏水性的非极性反应.所以要增长峰保留时间,必需选择流动相的pH能够让分析物保持中性
对碱性分析物(pKa~9-11),基本选择pH在 pKa以上
多数硅胶柱没法于高pH条件下稳定,所以一般分析碱性化合物时,会选择于pH~1.5-3下进行分析.在此pH条件下,硅胶表面的游离Si-O-H会保持中性,减少离子间的二极反应,因而减少峰拖尾,峰型较好
但是在低pH条件下,碱性化合物的极性增加,疏水性减少,如果要增加峰保留时间,流动相的有机溶剂比率必需减少
在高pH条件下,碱性化合物可以保持中性,疏水性因而增加,但是如果峰保留时间太长,可以将流动相的有机溶剂比率增加,以缩短保留时间.增加选择分析条件的弹性
polo123
原文由 yanhong_929 发表:
