主题:【讨论】液相经历7级左右的地震后,最容易损坏的零配件是什么!!!
浏览0 回复17 电梯直达
我的8090
xmy0226
michaelli1031
风烟
我的8090
原文由 fy32501 发表:
这个提问挺时髦……
不是时髦!因为我们就在震区,液相到现在还没开机检测,各位都挺有才的,有宝贵意见、建议不烦说出来,我们在检查仪器时也好对症下药。
风烟
原文由 yd88886666 发表:
原文由 fy32501 发表:
这个提问挺时髦……
不好意思……
只要您的仪器没有直接碰撞之类应该没有什么问题。先开机试一下吧,有震动会影响HPLC的稳定性,但一般不会就对它的硬件造成损坏……
风烟
所谓易损件也多说的是在使用过程中由于操作、方法、试剂等原因对运行中的设备部件造成伤害而产生的。
一般为说泵的柱塞杆、密封圈;进样器的进样针;检测器的流动池;还有就是柱子啦……
我的8090
原文由 fy32501 发表:
在地震时,只是在冲柱子,没开检测器。昨晚开机试了一下,噪声高的很,柱压还比较稳定
风烟
我的8090
原文由 fy32501 发表:
我感觉没有什么在问题,多平衡一段时间吧……
你的意思是柱子的问题!!!但愿吧!!!
lights7622
