主题:【原创】文献检索任务贴(2.25)任务二九一 至 任务三零零(发表任务专贴)
浏览0 回复100 电梯直达
Eda
大家从二楼开始发帖吧
fengmo4668
291.1 高效液相色谱法测定化妆品中的7种色素
李玮  芮昶  屠海云  赵凯  王啸  周敏  王娜  《分析试验室》 2011年12期
【摘要】:建立了用高效液相色谱-二极管阵列检测法(HPLC-DAD)同时检测化妆品中7种着色剂(胭脂红Ponceau)、萘酚黄(Naphthol Yellow S Hydrate)、日落黄(Food Yellow 3)、酸性红33(Acid Red 33)、诱惑红(Allura Red AC)、酸性红13(Acid Red 13)、酸性橙(Orange II))的检测方法。不同种类的化妆品采用不同的样品前处理方法提取后,用C18色谱柱分离,以甲醇-乙酸胺为流动相进行梯度洗脱,检测波长为240nm,14 min内可对7种目标物同时进行检测,且各化合物都达到基线分离。经测定,该方法的平均回收率为90.5%~100.6%,相对标准偏差为3.2%~6.7%,方法检出限萘酚黄为5 mg/L,其余为3 mg/L。方法简单、快速,能有效地提取、分离和测定化妆品中7种着色剂。方法可用于实际化妆品的检测。
【作者单位】: 杭州市质量技术监督检测院;
【关键词】: 高效液相色谱 色素 化妆品
【分类号】:O657.72;TQ658
2013/2/27 11:15:37 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.2 高效液相色谱法测定黄丝郁金中姜黄素的含量
贾海英  杜守颖  李冬雪  吴清  郑海云  《时珍国医国药》 2005年04期
【摘要】:目的:确定黄丝郁金中姜黄素的含量测定方法。方法:采用甲醇为提取溶剂,流动相为乙腈-1%醋酸(55:45),检测波长为428 nm。结果:线性良好,加样回收率为100.61%,RSD为1.75%(n=5)。结论:确立方法简便、准确,为实践中姜黄素含量测定方法提供参考依据。
【作者单位】: 北京中医药大学 北京中医药大学 北京中医药大学 北京中医药大学 北京中医药大学
【关键词】: 黄丝郁金 姜黄素 高效液相色谱 含量测定
【分类号】:R284
2013/2/27 11:46:01 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.3 高效液相色谱法测定活血止痛胶囊中阿魏酸含量
王明江  《中国药业》 2007年22期
【摘要】:目的建立测定活血止痛胶囊中阿魏酸含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法采用Diamonsil TMC18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),以甲醇-乙腈-2%冰乙酸溶液(20∶10∶70)为流动相,检测波长为322nm。结果阿魏酸质量浓度在2.78~55.6μg/mL之间与峰面积线性关系良好(r=0.9997,n=5),方法平均回收率为99.21%,RSD=0.35%(n=6)。结论HPLC法操作简便、快速、准确,可用于活血止痛胶囊的含量测定。
【作者单位】: 浙江省舟山存德医药有限公司
【关键词】: 活血止痛胶囊 阿魏酸 高效液相色谱法 含量测定
【分类号】:R286
2013/2/27 11:49:41 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.4 高效液相色谱法测定檵木叶中没食子酸的含量
刘英慧  陈晓玲  黄琪  雷鹏  梁敏红 《中南药学》 2012年01期
【摘要】:目的建立高效液相色谱法测定檵木叶中没食子酸的含量。方法以Diamonsil C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱为分析柱;甲醇-水-0.1%磷酸(12∶78∶10)为流动相;流速为1.0mL.min-1;检测波长为273nm;柱温:30℃;进样量10μL。结果没食子酸进样量在0.039 8~0.498 0μg呈现良好的线性关系(r=0.999 8),平均回收率为99.7%,RSD为2.7%。结论本法操作简便、准确,具有良好的重现性,可用于檵木叶中没食子酸的含量测定,为檵木叶药材的合理应用及质量控制奠定了基础。
【作者单位】: 中南大学湘雅医院药剂科;中南大学药学院;江苏省军区机关医院;
【关键词】: 高效液相色谱法 檵木叶 没食子酸
【分类号】:R927.2
2013/2/27 11:52:18 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.5 高效液相色谱法测定加味苓桂术甘汤中甘草次酸的含量
蔡素华  温预关  余前铭  《中国医院药学杂志》 2010年06期
【摘要】:目的:建立测定加味苓桂术甘汤中甘草次酸的HPLC法。方法:选用Diamonsil C18柱(4.6mm×150mm,5μm)为色谱柱,流动相为甲醇-水-醋酸铵(83∶16∶1);流速0.8mL·min-1;柱温:35℃;波长254nm。结果:用外标法定量分析,线性范围为13.29~66.45mg·mL-1,r=0.99999;精密度RSD为0.32%;平均加样回收率为100.03%,RSD为2.12%(n=6);测得加味苓桂术甘汤中甘草次酸的含量为25.316mg·mL-1。结论:本法操作简单、快捷,结果准确可靠,可作为有效检测加味苓桂术甘汤中甘草次酸含量的方法。
【作者单位】: 广州市脑科医院国家药品临床研究基地;中山大学附属第二医院药剂科;
【关键词】加味苓桂术甘汤 甘草次酸 高效液相色谱法 醋酸铵 流动相 甲醇 回收率 对照品 阴性对照 盐酸水溶液
【基金】:广州市卫生局中医药科研立项课题(编号:2007A21) 广东省中医药局科研立项课题(编号:007394)
【分类号】:R286.0
2013/2/27 11:55:09 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.6 高效液相色谱法测定家兔房水中双氯芬酸胆碱
刘红春  阎素清  高丽娟  吴予明  《郑州大学学报(医学版)》 2006年06期
【摘要】:目的建立双氯芬酸胆碱(DAC)高效液相色谱测定方法。方法采用C18色谱柱,以甲醇-乙腈-磷酸盐(体积比为252550)为流动相,检测波长276nm,进样量20μl。24只家兔,用DAC滴眼液50μl后,取房水用甲醇处理后,取上清液进样测定。结果本方法线性范围10~500mg/L,r=0.99981,回收率为101.3%,日内和日间RSD均5%。家兔用药后,房水中15min既可检测到药物,在给药后30min达到最高浓度。结论该方法准确灵敏,精密度好,适合于眼房水中DAC的测定。
【作者单位】: 郑州大学第一附属医院检验科 郑州大学公共卫生学院卫生化学教研室 河南省电力医院药剂科 郑州大学公共卫生学院卫生化学教研室
【关键词】: 双氯芬酸胆碱 滴眼液 房水 高效液相色谱
【基金】:河南省科技攻关基金资助项目0124180207
【分类号】:R96
原文中未提供色谱图。
2013/2/27 13:10:34 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.7  高效液相色谱法测定甲氧苄啶含量
邵耀东  胡彬  赵小华  谢纪兰  郑贵超  《动物医学进展》 2012年05期
【摘要】:建立甲氧苄啶含量高效液相色谱测定方法。采用Diamonsil C18色谱柱(200mm×4.6mm,5μm),以甲醇∶0.02mol/L磷酸二氢钾溶液(30∶70)为流动相,流速为1.0mL/min,柱温为25℃,检测波长为271nm。甲氧苄啶对照品浓度在10μg/mL~160μg/mL范围内与峰面积呈线性关系,线性回归方程A=0.389 2C-0.369 6,r=0.999 9(n=5);平均回收率为99.61%,RSD=0.41%(n=5)。高效液相色谱法快速、简便,专属性强,重现性好,准确度高,可用于甲氧苄啶原料含量的测定。
【作者单位】: 青岛康地恩药业股份有限公司;江西康地恩派尼生物药业有限公司;
【关键词】: 甲氧苄啶 含量测定 高效液相色谱
【分类号】:R927
2013/2/27 13:20:15 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.8  高效液相色谱法测定金刚藤片中薯蓣皂苷元含量
曾祥霖  曾繁河  《中国药业》 2006年13期
【摘要】:目的建立金刚藤片中薯蓣皂苷元含量的测定方法。方法采用高效液相色谱法(HPLC法),色谱柱为Diamonsil~(TM)(钻石)C_(18)柱(250mm×4.6mm,5μm),柱温为室温,流速为1.0mL/min;ELSD漂移管温度为60℃,空气流速为1.6L/min。结果薯蓣皂苷元进样量在0.1085~2.170μg范围内与峰面积有良好的线性关系,r=0.9998,平均回收率为98.2%,RSD为0.92%。结论HPLC法操作简单、快速,测定结果准确可靠,适用于金刚藤片的质量控制。
【作者单位】: 广东太阳神荔城制药有限公司 广东阳江市制药厂研究所
【关键词】: 金刚藤 薯蓣皂苷元 高效液相色谱法 蒸发光散射检测器
【分类号】:R286
2013/2/27 13:19:25 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.9  高效液相色谱法测定金花颗粒中绿原酸的含量
朱昆  侯学谦  李慧萍  刘玉梅  《特产研究》 2009年01期
【摘要】:目的建立用高效液相色谱法测定金花颗粒中绿原酸含量的方法。方法采用十八烷基键合硅胶色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),以乙腈-0.4%磷酸溶液(15︰85)为流动相,流速为1.00mL/min,检测波长为327nm。结果绿原酸的线性范围为0.04~0.37μg(r=0.9994),平均回收率(n=5)为99.94%(RSD=1.35%)。结论本方法简单、迅速、可靠。
【作者单位】: 吉林大学中日联谊医院;吉林省油田总医院;
【关键词】: 高效液相色谱法测定 金花颗粒 绿原酸含量 金银花 对照品 含量测定 磷酸溶液 色谱柱 流动相 检测波长
【分类号】:R286
2013/2/27 13:22:59 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
291.10  高效液相色谱法测定菊蓝抗流感片中蒙花苷含量
魏敏  单淑敏  许海鹏  《辽东学院学报(自然科学版)》 2010年02期
【摘要】:建立菊蓝抗流感片中蒙花苷的含量测定方法。采用高效液相色谱法,DiamonsilTMC18柱(250m×4.6m,5μm),流动相为甲醇-水-冰醋酸(43∶57∶1),检测波长为326nm。蒙花苷在0.251 2~2.512μg的范围内具有良好的线性关系,r=0.999 8;平均回收率为98.9%(RSD为0.3%)。可为菊蓝抗流感片的质量控制提供依据。
【作者单位】: 丹东药业有限公司;
【关键词】: 高效液相色谱法 菊蓝抗流感片 蒙花苷
【分类号】:R286
2013/2/27 13:25:28 Last edit by fengmo4668
