TVOC专用
气相色谱仪—分析方法原理:
用装有Tenax-TA吸附剂的吸附管采集一定体积的被测空气样品,空气中挥发性有机物(TVOC)保留在吸附管中,将吸附管快速加热,解吸出的TVOC组份就随载气进入
气相色谱仪中毛细柱分离,然后每一组份随载气进入氢火焰离子化检测器,用组份流出的保留时间定性,用组份峰的峰面积或峰高
TVOC专用
气相色谱仪特点:
1.被分析组份复杂——必需应用毛细柱程序升温色谱分析:TVOC五阶程序升温;
2.被分析组份含量较低——要求检测器灵敏度高;
3.采用外标法定量——要求整个分析系统和方法高度重复性;
4.检测分析工作量大——要求分析速度和处理技术要快。
对成套仪器和方法要求:
1.对
气相色谱仪柱箱程序升温重复性要好;
2.对检测器灵敏度要高,最小检测量:10pgg/s(十六烷);
3.热解吸升温要快,降温要快,重复性要好;
4.热解吸进样器不能占用仪器汽化室进样口;
5.整机系统和Tenax吸附管的空白值要小;
6.色谱工作站:'TVOC分析软件;
TVOC专用
气相色谱仪分析方法原理:
空气中的苯采用填装有椰子壳活性碳吸附剂的吸附管采集,然后应用高纯二硫化碳(1ml)提取,用微量进样器取1μl提取液注入色谱柱系统分离,并用氢火焰离子化检测器或光离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积或峰高定量。
对空气中苯分析的要点:
1.对仪器的检测器灵敏度要求高,最小检测量:10pgC/S(十六烷);
2.对活性碳吸附管应充分活化,活化温度应大于350℃,存放要防止污染;
3.必须采用无苯的高纯二硫化碳溶剂;
