主题:【求助】GC未准备,急需帮忙
浏览0 回复16 电梯直达
zgw36
昨天工程师刚设了载气节省。今天开机想做样。发现不工作。系统提示:waiting for prep run Gas saver mode active back det gas flow not ready,关掉工作站重新联机问题还是一样。请各位高手指教。(工程师星期六日不上班,只能在线求帮助了。谢谢)
diamond
zgw36
原文由 diamond(diamond) 发表:
后面一个检测器的气体流量有问题,看一下吧。
怎么检查呀?
guohua
检查气瓶是否有压力,压力是否足够,可以通过GC面板观察。
sdlzkw007
后面一个检测器的气体流量有问题,估计是设置有问题。
fwonder
silley
首先检查一下气瓶减压阀有没打开设置好,再在仪器面板上看看后检测器上的气流是否对了,如果是对的,有时也可能是软件错误的提示。我曾经遇到过
yuanplay
蚊 子
waiting for prep run 与Gas saver mode  按一下预运行就好了
active back det gas flow  好像是后检测器某个流量达不到吧,你检测下后检测器
2010/7/19 13:51:49 Last edit by wsad8008
蚊 子
wang
把载气节省关掉,就可以了。那个载气节省开着的话,仪器始终认为没有ready.
