主题:【求助】GC6890 oven 不加热了。
浏览0 回复14 电梯直达
scucqxjyu
前一阵子,炉丝经常烧断,接起之后,就没问题了。确实用的久了点。快10年了。
但最近一次,烧断之后,接上,还是无法加热。万用表测加热丝的电阻正常,测温度探头的电阻正常。但就是不加热。。
按下on,大约1min之后,系统显示:shutdown(# 1) oven shut off。 没有其他的任何提示。 其他部分均正常。
预备买一个新的。但是换机器之后,数据的重现性啊。所以希望尽可能这个机器就把当前的搞定。。额。。
大神们怎么看??
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiao-jin
柱箱温度显示多少?如果显示为室温,估计加热一路出问题,LZ加热丝阻值测试正常,问题出在电源板上柱箱加热保险丝上。同时注意柱箱加热时,在电源板一继电器应该有动作。
scucqxjyu
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
显示为室温。加热系统电阻,直到测试接到底部的插口都正常。难道保险丝坏了?继电器。。
估计是这个问题了。明儿看能不能拆了看看。
换了炉丝,会影响到数据重现性吗?是柱箱里加热部件吗?
scucqxjyu
不是换炉丝。。是买个新机器。。恩恩。。
xiao-jin
原文由 scucqxjyu(scucqxjyu) 发表:
拆开后盖时,注意把主机电源线拔除。加热保险丝在加热丝引线旁边,LZ可以用万用表测量下。原来加热丝就烧断过,说明电流很大。我记的柱箱加热丝好像是十几欧姆。还是要注意继电器。
forth
加热丝经常烧断,感觉应该是加热电路有问题,我接触的GC,GCMS十几台只有一台加热丝换过一次。
wajer
有可能是IC板的问题,你检测的炉膛加热丝的阻值是多少呢?
安平
安平
