主题:【讨论】有缓冲盐在液相系统中析出,你是怎样处理的?【v2667160、xuchen666、houjjun推荐精华】
浏览0 回复24 电梯直达
三人行
该帖子已被maggiesea设置为精华;
有缓冲盐在液相系统中析出,有什么好的解决办法,你是怎样处理的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
有这样清洗的如何?
用大概80度的热水清洗整个系统,用大流速从排空阀走。因为外界气温比较低,用毛巾包住瓶子,并不断的在瓶子中加热水,每个通道冲洗30分钟后,用纯水清洗10分钟,再用异丙醇再次清洗一次,最后用用纯水清洗干净。然后接上柱子。
jhjs
三人行
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
用水多冲呗
用热水冲的效果会更好些。
jhjs
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
用水多冲呗
用热水冲的效果会更好些。
热水温度高,粘度和气泡都严重吧
dahua1981
三人行
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
用水多冲呗
用热水冲的效果会更好些。
热水温度高,粘度和气泡都严重吧
主要是盐在热水里的溶解度大,清洗的干净。
dahua1981
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
用水多冲呗
用热水冲的效果会更好些。
热水温度高,粘度和气泡都严重吧
楼主一般控制多少度的热水清洗?
三人行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只能选择冲洗吧
你遇到过这种情况吗,是怎样冲洗的?
dahua1981
只能选择冲洗吧
你遇到过这种情况吗,是怎样冲洗的?
一般极性溶剂逐渐增大来洗脱,没用过热水
三人行
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
原文由 jhjs(jhjs) 发表:
用水多冲呗
用热水冲的效果会更好些。
热水温度高,粘度和气泡都严重吧
楼主一般控制多少度的热水清洗?
70~80度的热水。
