主题:【原创】Kartell塑料量筒清仓促销
浏览0 回复31 电梯直达
evens
现有部分Kartell的塑料量筒进行促销,规格和数量如下,清仓促销,售完即止!
下面配有各个系列的图片哦!
系列货号名称库存数量清仓促销价
1SGCR-1335100mL PMP(聚甲基戊烯) 低形量桶330
SGCR-1336250mL PMP(聚甲基戊烯) 低形量桶265
2SGCR-14251000:20mL 聚甲基戊烯圆锥形量杯1145
3SGCR-256010:0.2mL PP(聚丙烯) 高形量筒,蓝色刻度1620
SGCR-256125:0.5mL PP(聚丙烯) 高形量筒,蓝色刻度1322
SGCR-256250:1.0mL PP(聚丙烯) 高形量筒,蓝色刻度3425
SGCR-2564250:2.0mL PP(聚丙烯) 高形量筒,蓝色刻度1235
SGKA-2565500:5.0mL PP(聚丙烯) 高形量筒,蓝色刻度156
SGCR-2567A2000:20.0mL PP(聚丙烯) 高形量筒,蓝色刻度11140
4SGCR-257010:0.2mL PMP(聚甲基戊烯) 高型量桶、蓝色刻度线1022
SGCR-257125:0.5mL PMP(聚甲基戊烯) 高型量桶、蓝色刻度线3033
SGCR-257250:1.0mL PMP(聚甲基戊烯) 高型量桶、蓝色刻度线2033
SGCR-2574250:2.0mL PMP(聚甲基戊烯) 高型量桶、蓝色刻度线570
SGCR-25761000:10.0mL PMP(聚甲基戊烯) 高型量桶、蓝色刻度线5155
系列1
系列2
系列3
系列4
tangtang
现有部分Kartell的塑料烧杯进行促销
没看到有塑料烧杯,都是量筒,量杯。
雾非雾
evens
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
没看到有塑料烧杯,都是量筒,量杯。
哈,tangtang版主看得仔细,改过了,多些提醒~
tangtang
原文由 evens(evens) 发表:
没看到有塑料烧杯,都是量筒,量杯。
进口的,价格应该还可以的。
evens
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
塑料量筒是不是用时间长了就有些不透明了?
从材质上来说,PP本身就是半透明的;PMP透明度较高,使用一段时间之后会有可能出现发黄的情况,这个属于物理变化,完全不会影响使用和精度,但是如果正确使用的话应该是不影响透明度的~
需要提下的是,塑料制品最好不要用我们常用的试管刷来清洗,很容易把表面刮花~
evens
没看到有塑料烧杯,都是量筒,量杯。
进口的,价格应该还可以的。
嗯,这个促销价相当“给力”哦~
童话仙子
没看到有塑料烧杯,都是量筒,量杯。
是多谢提醒呢?还是多些提醒??
童话仙子
不过这些价位的确很给力,就是数量有点少了,多数购买都是5个或者5的倍数购买,单个这么购买的还真不常见撒
童话仙子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
说的对啊,如果用试管刷清洗,的确容易刮花的。
yuduoling
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是老化引起的吗
