主题:【求购】柱子残留该怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
wxlsdyt
        最近遇到了一个比较麻烦的事,在用液相做一种物质的检测,结果总是出现柱子残留问题,大家有木有遇到过?都是如何解决的?谢啦!
xiongbb
残留的是你目标物?? 换流动相,或者换柱子。如果不是目标物。就加个保护柱芯
zjzy
流动相强度不够强,增加流动相强度,或者使用改性的色谱柱
蓝人
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
洗脱能力不够!
残留是不是相对而言,出峰时间很晚?峰很宽是吗?
zjzy
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
洗脱能力不够!
我感觉,他的意思应该是说进样一次之后,一个洗脱周期洗脱不干净,再洗脱,还有相应的峰出来?
是不是,贴主?
zjzy
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
洗脱能力不够!
补充一下,不知道能不能这么说,如果是反相,增加流动相强度?
2012/1/11 13:02:58 Last edit by zjzy
蓝人
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
恩,是的
yigaozizi
加大洗脱强度冲洗柱子吧,下次再用的时候加个保护柱哦
wxlsdyt
原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
是目标化合物,残留厉害了很影响下一针测定
wxlsdyt
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
洗脱能力不够!
出峰时间不算晚吧,用的是UPLC,3min多点出峰,峰不宽,峰形还不错,就是进一针标准品后尤其是高浓度的,需要重很长时间的柱子才能保证对下一针没影响或者很小。不知道该咋办了。
wxlsdyt
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
流动相已经调到比较合适的轻度了,目标化合物也不是很稳定,用改性的色谱柱是说让柱子保留不那么强?
