主题:【原创】迪马产品应用有奖问答5.10(已完结)——奶和奶制品中三聚氰胺的测定
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
问题:奶和奶制品中三聚氰胺的测定使用的固相萃取柱固定相及规格是?
答案:ProElut Melamine 60mg / 3ml 50/pk
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
m3071659(注册ID:m3071659)
馨语(注册ID:huangdm)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
奶和奶制品中三聚氰胺的测定
方法:SPE
基质:奶制品
应用编号:101069
化合物:三聚氰胺
固定相:ProElut Melamine
色谱柱/前处理小柱:ProElut Melamine 60mg / 3ml 50/pk (三聚氰胺分析专用萃取柱)
样品前处理:
1、样品提取
1.1 奶和奶粉样品 将1 g 奶粉或者2 mL 牛奶与5 mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L) 加入15 mL 离心管中,充分振荡;然后加入0.5 mL 乙酸铅水溶液(22 g/L) 和2 mL 三氯甲烷,充分涡旋混合2 min,3000 rpm 下离心2min,收集上清液;向残渣中加入5 mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L),重复提取一次,合并提取液待净化。
1.2 奶糖和饼干 称取1 g 样品与研钵中,加入适量海砂研磨成粉状,转入50 mL 离心管,用15 mL 三氯乙酸水溶液(10g/L) 清洗研钵,转入同一离心管中,充分振荡;然后加入1 mL 乙酸铅水溶液(22 g/L) 和5 mL 三氯甲烷,充分涡旋混合2 min,3000 rpm 下离心2 min,收集上清液;向残渣中加入15 mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L),重复提取一次,合并提取液待净化。
2、净化
a 活化: 向ProElut Melamine 60 mg/3 mL (Cat.#65355) 中依次加入3 mL 甲醇、3 mL 水,流出液弃去;
b 上样: 将提取液加入ProElut Melamine 柱中*,流出液弃去;
c 淋洗: 依次用3 mL 水、3 mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去;
d 洗脱: 用3 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:将洗脱液在50 ℃ 下氮气吹干,然后用1 mL 20% 甲醇水溶液定容
注:由于上清液的量大于柱管体积,应分次上样,或在ProElut Melamine柱上加12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器(Cat.#4803)
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) HPLC应用101293
文章出处:P115
关键字:牛奶,三聚氰胺,SPE,ProElut Melamine
摘要:适用于牛奶和奶粉中三聚氰胺的检测。
谱图:
图例:1 三聚氰胺
备注:上中下基质依次是:奶粉 、饼干、奶糖。
999youran
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
玲儿响叮当
问:奶和奶制品中三聚氰胺的测定使用的固相萃取柱固定相及规格是?
答:ProElut Melamine 60mg / 3ml 50/pk (三聚氰胺分析专用萃取柱)
莫名其妙
zgx3025
sixingxing
ZHAOGUANGXI
dahua1981
zengzhengce163
m3071659
千层峰
