图1 现在的胖峰
图2 以往的锐锋
原文由 夕阳(anping) 发表:
如果白色虚线峰是背景值的话,这已经高过样品峰的一倍了,说明该样品中的背景太高了,且出峰时间远远滞后于样品峰。此外通过蓝色的样品峰来看,出现了三个连续峰,这是比较少见的现象。我认为造成这种现象的原因和改进措施如下:
(1)样品的成份太复杂(楼主没有说明样品的来源和性质)
(2)要加入大剂量的基改以提高灰化温度,尽量在灰化阶段将共存物烧出。
(3)要提高原子化温度,以利提高出峰时间。
(4)尽量在样品的前处理上做足功课,争取将干扰排除在前处理步骤。
最后,没有看到楼主的升温程序,望补充上来,以便分析。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
安老师,看了您辣么专业的分析几乎使我出一身汗。最近一段时间来峰形越来越宽,我只能联系到石墨管已经使用了600多次,如果从其它方面就分析不来了(但想想以前似乎并没有出现这样的现象)。看着那难看的峰形,我想知道是怎么回事?可是您的分析似乎要引向样品处理。为使问题简单化,我于是把原图中的样品谱图换成了标液5ppb的谱图。基改为5ul 2%磷酸二氢铵,灰化温度500度,原子化温度为1500度。
原文由 夕阳(anping)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
请问楼主现在重发的两张图,是不是上面的代表当前测的?而下面代表先前测的?
此外,再请楼主将升温程序上传来看看可否?
