原文由 小卢(luxw) 发表:
可以用在一般的hplc上吗?
UHPLC和UPLC色谱柱对仪器的要求:
如图中结果可知,这些色谱柱的操作压力普遍超过6000 psi(约41 MPa);
色谱柱规格为50×2.1 mm,柱床体积小于0.2 ml,其常用操作流速处于0.2-0.5 ml/min之间,为了梯度分析的滞后时间,仪器的柱前之后体积应不超过1 ml;
1.8 微米的色谱柱柱效较高,与常规色谱柱(比如5 微米)相比,峰宽明显变窄,这要求检测器采集信号的速率明显提高。
综合来看,一般HPLC不适合这款色谱柱。这款色谱柱应在HPLC/UHPLC兼容色谱仪或UHPLC上操作。
