主题:【求助】如何以保留时间定性物质呢?
浏览0 回复17 电梯直达
往往外
怎么样以保留时间定性某一物质呢?样品的保留时间与对照品的保留时间相差在一个什么范围内才能确定样品与对照品是同一物质呢????
社区=冬季=
往往外
例如:头孢噻肟钠标准品的出峰时间为13.88min。如果在同一色谱条件下,一样品液中主峰的出峰时间为13.95。那么这个样品中的主成分就可以判定为头孢噻肟钠了呢??如果不能,还需要要做哪些检测?仅限色谱!
社区=冬季=
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
难道时间规定的很死么,没个范围呢,比如在13.75--14.00这个时间区域都可以是头孢噻肟钠。
我不懂,瞎问的哈
阿宝
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
我不懂,瞎问的哈
保留时间一般都重合的很好的,另外楼主可以这样做:把标样和样品以1:1配成混合溶液进样分析,如果是单峰的话,可以认为是一个东西,如果出现双峰或者肩峰就不是一个物质
该帖子作者被版主 cxm20093积分, 2经验,加分理由:多谢解答~
symmacros
想4#楼讲加标法确认一下,尽量稍加一点标样,能观测到就行。
该帖子作者被版主 cxm20092积分, 2经验,加分理由:多谢解答
往往外
我也试过加标。
加过之后还是同一个峰,可峰就变的又矮又胖。没出现尖峰或则双峰~!!
这样可以判定是同一物质吗???
小景
是进来寻求答案的,我也挺疑惑,不过觉得4楼说的把标样和样品以1:1配成混合溶液进样分析,如果是单峰的话,可以认为是一个东西,如果出现双峰或者肩峰就不是一个物质,这个方法倒是不错,对于加过之后是同一个峰变的又矮又胖的情况,像5楼说的少加点标样试试呢
该帖子作者被版主 cxm20092积分, 2经验,加分理由:感谢解释
dayu200104
xiaowang268
对于两者之间到底差多少分钟时间才算合格,好像没有明确的规定啊
zhaohua8011
确实没有明确的规定,一般也是以RSD不超过2%计,若不确认最好加标来确认!
