主题:【讨论】土壤浸出毒性实验酸浸、水浸的结果疑问!
浏览0 回复10 电梯直达
小H
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
    固废浸出毒性实验的过程中,分为酸浸和水浸。通常情况下同一样品通过震荡后,测出来的砷 、汞应该是酸浸的值比水浸的值要高一些。
    现在出现了测定出来水浸的值要比酸浸的值要高的情况,而且高出来几十倍,这种是什么原因造成的?已经重复做过多次次样品了都是这样的情况出现!已经排出了器皿试剂带来的污染,求各位大侠解答!
测定砷汞用的是原子荧光测汞仪。
推荐答案:老兵回复于2014/05/09
不同浸提方法,结果自然不同。
    注意必须严格按标准进行操作,对于危废鉴别必须采用HJ/T 299-2007固体废物 浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法和GB 5085.3—2007危险废物鉴别标准中附录S的微波辅助酸消解法对样品进行前处理,然后按5085.3的附录E用原子荧光分析。
    而对于非危废鉴别的一般固废中汞来说,应称取100g试样(以干基计)置于浸取用的混合容器中加1L水(包括试样的含水量),将浸取用的混合容器垂直固定在振荡器上,调节振荡频率为110±10次/min,振幅为40mm,在室温下振荡8h,静置16h,然后按GB/T15555.1-1995的方法进行分析。
补充答案:
huacai回复于2014/05/09
可能是酸度问题,有的样品酸性越低溶解度越大
zyl3367898回复于2014/05/10
楼主用什么方法检测?方法中也分水浸与酸浸吗?
txtb001回复于2014/06/17
酸浸只是为了模拟酸雨对固废造成的影响。省里面的专家到我们这里讲课,要求用硫酸硝酸法,不能用水平震荡法做。
huacai
老兵
不同浸提方法,结果自然不同。
2014/5/9 23:37:03 Last edit by wangliqian
老兵
毒性浸出试验的是固废,而不是土壤。土壤浸提也有多种方法,方法之间不可比,浸提后测的指标是有效态元素。
小H
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
恩 是固废的毒性鉴别,主要是尾矿库的尾矿。
老兵
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
有色金属尾矿的毒性鉴别属危废鉴别,采样须符合HJ298规范要求,浸提按HJ299要求即可。
txtb001
txtb001
冰河11
请问您的问题最后怎么解决的?我这边也出现了酸性条件比中性条件下浸出低的情况
12839520
要看看你这个尾矿是不是在国家的危险废物的名录里面,如果在里面了就是属于危险废物了,如果不在里面的话就按固体废物的鉴别标准进行水浸取,结果出来之后对照标准看有没有超标,没超标就是一般固体废物,若超标了就是危险废物就要按危险废物进行酸浸出实验。(危废的氰化物和氟化物都是水浸)
