主题:【已应助】气相顶空进样做盐酸替罗非班溶剂残留 气相是岛津GC2014出峰不正常
浏览 |回复5 电梯直达
p3241299
图一为溶剂N甲基吡咯烷酮 二为乙腈异丙醇二甲基亚砜混合的对照  进样为顶空进样为什么会这样啊
最佳答案:安平回复于2021/05/11
楼主详细说说具体采用的分析条件为好。
建议先运行一下gc的程序升温空白,即不进样品,运行程序升温并采集数据,此时不应该有鬼峰存在。如果有,建议更换载气,老化系统,不奏效即报修。
其次运行顶空进样的空白,空瓶进样,如果存在鬼峰,建议维护或维修顶空进样器。
再次考察一下样品溶剂,是否不良。
最后确认是否样品不良
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
歌名
样品没问题的话可能是系统比较脏,维护一下色谱系统和顶空系统再进样分析吧
安平
楼主详细说说具体采用的分析条件为好。
再次考察一下样品溶剂,是否不良。
最后确认是否样品不良
安平
断开顶空,看气相是否正常,如果正常,说明问题在顶空上,顶空瓶是否污染。
lhl
需要考察是否可能是系统污染,如进样口、色谱柱等,需对应维护进样口和老化色谱柱。
