主题:【求助】液相色谱仪进样器的清洗?
浏览0 回复19 电梯直达
凝静一夏
我用的液相是WATERS的,手动进样,工程师说我的仪器进样器污染了,要用流动相冲洗(四氢呋喃),但是洗了很多次还是没有洗干净,这个进样器可以拆下来洗吗?可以的话要怎样拆呢?不可以那又有什么好的建议呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
凝静一夏
海边
凝静一夏
原文由 海边(yxm0411) 发表:
用白色的聚四氟接头接上注射器清洗。
这个接头是自己另外买还是仪器原来的配件啊?
老多_小多
原文由 凝静一夏(gaolingling) 发表:
原文由 海边(yxm0411) 发表:
用白色的聚四氟接头接上注射器清洗。
我们有一个,前面的人买的,不知道是不是买仪器有带
凝静一夏
有水有渝
是7725i 的吗?是的话可以整个拆下来,把转子和定子进行超声清洗。
2010/6/21 19:04:31 Last edit by xky0230699
老多_小多
我没有这个接头啊,要怎么办才行呢?
用一次性的塑料注射器,1或2.5ML的那种,拿掉针头,对着进样口,压住,慢慢推,估计一样可以清洗到,就是没那么好洗,多洗几次
还不干净就要拆了
2010/6/21 22:25:35 Last edit by emoc98311
凝静一夏
有水有渝
waters1525,这个是手动时样器的型号吗?你看一下手动进样器上有什么编号,还是这个是waters自己生产的进样器,现在通用的手动进样器,基本都是7725i的。
2010/6/22 9:15:24 Last edit by xky0230699
凝静一夏
