一、 主要特点
1、P3000系列高压分析/半制备泵
输液方式 双柱塞往复泵,双柱塞吸液。
显示 320X240点阵大屏幕液晶显示,蓝色背光
系统保护 慢速启动,停止,最大/最小压力可调,用户数据自动存储
系统连接 1/8"管路连接
控制 独立模式 通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高
压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其它相同型号的高
压输液泵,并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式
进行验证。
串口模式 通过RS232口,对高压输液泵进行控制
电源 220V±10%,50Hz,400W
2、UV3000UV/VIS检测器
控制 独立模式 通过前面板按键
串口模式 通过RS232口软件控制
显示 320X240大屏幕液晶显示,可调蓝色背光
电源功率 220V±10%,50Hz,60W
外形尺寸及重量398X149X267mm(深X高X宽),14kg
GLP信息 总的电灯时间,电灯次数,更换灯数及产品系列号等
二、概述
1、整套系统由P3000高压泵、UV3000检测器、进样阀、溶剂托盘、色谱柱、工作软件等组成;安装、调试及使用都非常简单。
2、P3000高压输液泵是以CPLD技术为核心,由单片机控制的高精密输液泵系统。全数字频率发生系统,先进的马达驱动系统友好的人机显示界面使操作很方便,先进的泵头及单项阀设计思路,融汇了当今世界上最先进的经验,使该系统在各种条件下都能保证输液的精度及重复性。
3、UV3000是一种分光检测器,可以匹配任何输液泵,适用于化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。采用了全数字、高集成化设计理念,大大降低仪器的噪声;基于数字信号传输和处理,该检测器的信号可直接输入到计算机的串行口进行采集,完全甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡!
三、P3000高压输液泵技术参数: 输液方式 | 双柱塞往复泵,一个主吸液柱塞。一个为辅助柱塞 |
泵头 | 分析型:10ml不锈钢/PEEK泵头/半制备型50ml不锈钢/PEEK泵头 |
最大工作压力 | 分析型:42MPa不锈钢泵头/30MPa PEEK泵头 半制备型:30MPa不锈钢泵头/20MPa PEEK泵 |
流量范围 | 分析型:0.001-9.999ml 半制备型:0.01-49.99 ml |
流量精度 | RSD ≤ 0.5%(1ml/min) |
流量重复性 | RSD ≤ 0.1%(1ml/min) |
显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示,可调蓝色背光。 |
系统保护 | 慢速启动,停止低于最小压力2ML。最大最小压力可调,用户数据自动储存。 |
系统连接 | 1/16”管线连接 |
控制系统 | 独立模式 :全键盘设定参数。工作于高压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其他相同型号的高压输液泵,并通过显示器上的梯度曲线对所显示的梯度方式进行验证。 串口模式 :通过RS232口,控制高压输液泵。 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 电源功率:220V ± 10%,50H Z , 40W |
四、UV3000 检测器技术参数波长范围/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
波长重复性 | 0.4nm |
灯源 | 氘灯(标准配置);钨灯(可替换) |
灯源控制 | 可进行灯选择,灯开/关设定 |
扫描功能 | 停留扫描,扫描可编程即扫描起点和结束点可设定,扫描步长可设定。 |
检测范围 | 0 — 2AU |
基线噪声 | 1.5*10—5AU/h 动态:流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波长254nm |
基线漂移 | 4*10-4AU/h 动态:流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波长254nm |
时间常数 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模拟信号 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
积分输出 | 16级可调 |
自动调零 | 满量程 |
控制 | 独立模式:全键盘设定参数。 串口模式:通过RS232口,控制高压输液泵。 |
GLP | 总的点灯时间,点灯次数。更换灯数及产品系列号等 |
五、
配置说明: 序号 | 订货号 | 说明 | 数量 |
1 | LC-3001 | P3000高压输液泵 | 2 |
2 | LC-3002 | UV3000紫外 检测器/分析用流通池 | 1 |
3 | LC-3003 | Rehodyne手动进样阀20UL定量环 (美国) | 1 |
4 | LC-3004 | CXTH-3000色谱工作站 | 1 |
5 | LC-3005 | 调试色谱柱C18,250*4.6,10ul | 1 |
6 | LC-3006 | 调试启动工具包 | 1 |
7 | LC-3007 | 分析型动态混合器 (德国) | 1 |
8 | LC-3008 | 溶剂托盘 | 1 |
9 | LC-3009 | 溶剂过滤器、真空泵、超声波 (初次使用必配) | 各1(选购) |
