主题:【求助】大气中氯化氢采样检测如何避免污染
浏览0 回复26 电梯直达
坏宝贝
好几个项目 用离子色谱法做大气中氯化氢,结果都很高,但是采样点一片空旷根本没有污染源,带出去的空白回来再测就突然高了,样品更不用说,吸收瓶,比色管都是直接用蒸馏水泡,用二次水冲洗的,到底是哪里的问题,请高手指教。
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
翠湖园
qra-520
独钓寒江雪
是否前面做过高浓度的,有残留?
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
坏宝贝
也怀疑是吸收管污染的问题,但是也找不出更好的洗涤方法。有没有人提供一下氯化氢检测过程中注意的事项
大黄
离子色谱测空气中的氯化氢,是个非常麻烦的事情,干扰太多,很容易把空气中的氯盐也算成了氯化氢,而且这个还一点办法都没有。
而且手汗啊玻璃容器溶出都容易带来这方面的干扰。
所以在分析过程大量的清洗浸泡必不可少,全程空白,最重要的是采样的时候加0.45的滤膜。
我们生活在海边,环境空气中的氯化氢数据都没办法看。
黑魔导
离子色谱法测氯化氢这个方法本身应用范围就很窄,容易有干扰。而且波板稍稍没洗干净空白就高的不行
chemistryren
离子色谱测的实际是氯离子,空白高的原因可能是瓶子洗的时候用自来水,而测定氯离子是严禁用自来水的,应该直接用蒸馏水或去离子水洗涤。
坏宝贝
原文由 大黄(huangula) 发表:
经常数据处理后结果超标,但是人家确实没污染源,很头疼,我们用的是做悬浮物的那种膜,不知道可不可以,因为做验证试验时,加膜和不加膜差距很小,不知道是膜用得不对还是别的问题。
坏宝贝
另外氯化氢串联采样常常后管浓度高于前管,是不是不正常,是怎么回事?一般不是前管高于后管吗。
xlwaya
主要是采样时的污染问题,包括人手出的汗,空气中的颗粒物等。
对于采样人员必须提前声明,
一是不能用手碰采样接头,二是前面所有接口不能碰土壤,还有那个采样瓶塞,不用时我们用纸包好。
看看全程空白高不,如果这个不高,主要就是采样时注意不到。
