维权声明:本文为v2678779原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这次用仪器操作的实例给大家简单介绍一下如何布点。实际上布点不是很繁琐也不是很困难的事情。
现在的条件,尤其是仪器条件已经趋于成熟,可以直接替代很多人工,节省时间和精力。
一般来说,烟囱一般有圆形和矩形两种,如果除了这两种之外的就属于其他类型了,在这里我们不讨论。在圆形和矩形烟囱这两种类型中,圆形烟囱尤其常见。
但是在实际操作中,圆形的烟囱要比矩形的烟囱在监测上,稍微要复杂一些。因为圆形的烟囱分环,每一个环中有2个测点。
下面开始进行详细的介绍:
首先开机以后会出现以下的界面,选择第二个“布点”
把仪器开机以后进入布点这个界面,会让你选烟囱的类型。选择烟囱的类型,是仪器为了对应合适的烟囱类型进行采样点的计算,计算出需要采样的点数和每个采样点与套管外的距离。
例如我们输入圆形烟囱的直径为1米,仪器就自动计算出有3个环,每个环2个点,那么一共有6个监测点。
每个测点距离套管外部的距离都详细的在仪器上显示出来,并且按照先后顺序进行排列。
如果按照实际监测情况,你需要更改监测点数,那么就可以自由更改烟囱的环数。因为修改了相对应的环数就修改了监测点数。需要注意的是,环数可以自己选择,但是不能超过5环
下面我们再以矩形烟囱来说明
矩形烟囱需要测量的宽和长,然后仪器会自动计算出面积,还有测点
另外测点距离套管外端的距离也能计算出来。
需要注意的是,测点数和单个测空的监测点数的区别。矩形烟囱可以有若干测孔,每个测空会有若干测点,这和圆形的烟囱是不一样的。
另外测点距离套管外端的距离也能计算出来
有了这些距离以后我们需要做的事情就是按照仪器上所计算徂出来的数据在烟枪上标注就可以了
按照仪器给予的侧点数和每个测点的距离,在烟枪上用白色的胶布标记,然后按照先后顺序直接把烟枪伸入烟囱就可以了
最后不属于圆形和矩形的烟囱,只有在其他类型里面进行选择,环数和点数都是自己设定的。
