主题:【讨论】铝箔膜采样气袋背面的那颗硅胶是干嘛用的
浏览0 回复18 电梯直达
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如上图红圈所示,每个袋子都有,不知道是干嘛的
推荐答案:caiyangdai回复于2014/11/11
楼主这种气体采样袋,阀门设计就是缺陷,没有取样孔,
而且,根据我的经验,带取样孔的阀门,里面硅胶垫一般做得好的,扎5次针,针眼不漏气,一般的扎2-3次就漏气了。
而且,楼上的阀门,按照我下面的方法来测试阀门是否漏气,这种阀门,肯定不满足第二条,百试百漏。
测试采样袋是否漏气的简单办法:
1.充气时,将采样袋放入水中,测试阀门是否冒气泡;
2.充气时,将采样袋放入水中,边充气,边关闭阀门,测试阀门是否冒气泡;
3.充气后,采样袋放入水中,测试阀门是否冒气泡;
经过3个步骤,就可以基本判断阀门是否漏气了。
补充答案:
jianhuilcn回复于2014/11/07
可以直接插针进去取样咯
该帖子作者被版主 tjssg5积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
jianhuilcn
可以直接插针进去取样咯
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
可以直接插针进去取样咯
这样多麻烦啊,对袋子也不好
玲儿响叮当
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:
袋子规格是几L的?
都是3L的
yuechunguang
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:
应该是里面的产品样品!
应该不是吧,我们买的每个都这样
jhhgl
可以直接插针进去取样咯
据说就是这个意思,但从来没这么干过
wfuse001
应该是可以直接将注射器的针头插进去取样,这样不破坏密封性的前提下取样,采的气体最具有代表性
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
这个有点道理,但是我将气放点出来再取样应该也差不多吧
原文由 jhhgl(jhhgl) 发表:
可以直接插针进去取样咯
据说就是这个意思,但从来没这么干过
是啊,这个不实用
