原文由 yezi_234(yezi_234) 发表:
认证需要注意事项,以及专家提出的问题汇编?
这个题目好大呀,往大了说那就是人机料法环。所有环节都有要注意的事项,一般来说看你们机构有多大,大的机构通常评审时不会太关注细节,只要大的东西做好就好了,至于小东西专家要,你只要能那出来就好了,糙一点问题不会太大,因为机构大了要看的东西就多了,时间有限的话是不会看的太细的。小的机构就做的精细一点,各种记录做的好一点,大的方面总会有问题的,不要有致命的问题就行,其他留着专家提了整改吧,一般而言,专家看你是小机构总会手下留情的。然后慢慢整改吧,改一次就会好一点,慢慢做大。
至于问题汇编那就没办法搞了,不同的专家看法会有出入的。总之原则就是人员确保在岗时有能力适应岗位要求,设备确保工作中能够提供足够良好的状态,试料不对结果产生不良影响,方法能够证明准确有效且被正确的实施,环境不对结果产生不良影响。
