主题:【求助】建立标准曲线时,烧失量如何输入为好
浏览0 回复7 电梯直达
envirend
  众所周知,X-RF不适合分析轻元素,而轻元素如N、F关系到烧失量的计算。因此想法大家:建立标准曲线的烧失量如何输入更好呢?
1.根据标样成分,计算(扣除包括N、F、B等元素)后手动输入。
2.将烧失量设为余量,软件自动计算(将标样中所有成分包括轻元素元素及氧化物的值都输入软件)——如果是这样,是否也需要建立N、F等元素的曲线呢?
sonne86400
没有标样 没有含量值 探测器也分析不了 n f 感觉输入也没有意义啊
envirend
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
谢谢你!
标样有N、F等的值,探测器分析不了,是否意味着没有必要输入呢?
还是不清楚建立标准曲线时,烧失量是扣除它们还是不扣除它们呢?
sonne86400
原文由 envirend(envirend) 发表:
谢谢你!
探测器都采集不到这两个元素信息 你输入了也没有意义啊
envirend
烧失量LOI是否定义为CO2+H2O  更好呢?
srp20100708
中石
虽然N、F或其它轻元素XRF不能检测,但并不代表没有意义。
输入N、F或其它轻元素是“告诉”XRF在计算时要考虑这些元素的影响。
轻元素虽然不能测,但它存在于样品中,它们对待测元素虽没有增强作用,但有
吸收作用,不同元素对元素荧光的吸收效果是不同的。所以必须考虑,否则会
带来较大误差。
输入轻元素烧矢量最好是将轻元素各自的分子量也输入,否则还是会有误差。
比如说含有N、F两个不可测元素,虽然不知道各自的含量是多少(对于待测样这个本来就不知道),
但我知道该样品含有1个N原子必对应有2个F原子,也就是N1F2,这样的话软件就能准确计算出
待测元素的含量,当然余量就是N和F的总含量。
小实验员
