主题:【讨论】粉末样品制样,量非常少怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
chenying6262
粉末样品,量少的话,我们采用硼酸托底来做样品,可是又得时候,粉末样品的量非常少,不足以铺满放料斗底部。尝试过这样,将料聚集,不管是否将放料斗30mm铺满与否,压制出来后,分辨硼酸和样品的颜色,选择20mm或者10mm的样品盒进行测试,这样会对分析结果有影响吗?
我们是无标半定量分析
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
XRF_INFO
做半定量可以,但结果的准确性肯定不好!估计算了定性了。
chenying6262
yuduoling
qcz9999
金水楼台先得月
原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
采用微区分析
能详细说说吗。
金水楼台先得月
而且样品少,即使压片了,可能会在测试过程中,破裂掉到样品室里。很危险。
bennaiyou
chenying6262
原文由 bennaiyou(bennaiyou) 发表:
样少,建议用溶片做一下试试/
我们是吴标半定量,所以没有用到溶片
金水楼台先得月
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
样少,建议用溶片做一下试试/
我们是吴标半定量,所以没有用到溶片
样品少建议用ICP做
alexli77
类似的问题我们是这样处理的,供参考。
按照一定比例称取样品与硼酸,比如1:20
磨匀,然后压片,使用半定量分析检测,计算时在选项中选择对应的硼酸,比例
