主题:请问关于x射线荧光分析
浏览0 回复11 电梯直达
elanor
我们公司经常在同济大学的x射线荧光分析测量玻璃样品的组分含量.采用的是半定量分析.但是测量出的数据有时有明显出入.请问熟悉x射线荧光分析的大侠们,半定量分析的准确度大概多少?
另外,问过硅酸盐研究所的x射线荧光分析室.他们称Na以下的元素无法用半定量分析出.为什么同济大学可以测量B的含量呢?
xujinyong
elanor
谢谢,但是我看到有些文章写着可以测量到Be.是不是准确度不高?
leo324324
seadao
cyldz20050806
原文由 Elanor 发表:
半定量分析的准确度不高,并且只适用于判定金属材料中的各元素含量的多少,对有玻璃样品,我个人认为这样的测试方法都不正确更不用说准确度了。
塞外飞雪
半定量分析一般都是厂家订好的程序,一般的Be,B,C,需要单独的晶体,不是仪器的标配,要单独订购,并且灵敏度不高。半定量分析时如果预知样品含有大量的B或C要手动输入其值作为平衡相,并且玻璃要做厚度校正,因为它易被荧光穿透。
liuhuanvsjay
sirljy
原文由 Elanor 发表:
在真空狀態下,seiko有儀器可測從C~U元素!
pc46
相逢何必相识
现在的荧光光谱仪能够测量F-U的所有元素,但为了延长X光管的使用寿命,通常是很少测量Na以下的超轻元素
