主题:【征集贴】前车之鉴:您遇到的问题及对策(二)
浏览0 回复25 电梯直达
bocai
该帖子已被bocai设置为精华;
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
由于上次开贴有点问题,所以重开此贴,希望大家畅所欲言,哪怕是一点小小的问题都会给别人带来很大的帮助,也许你的一点点贡献就拯救了一台仪器,为别人省下几十万元的维修费用。
在此声明在奖励积分的同时会得到5个声望,以示对您的劳动和品德的奖赏。
推荐答案:气质回复于2006/10/09
我们使用的是Varian的气质联用仪,前一段遇到一个问题,每天进的第一针样品到12-16分钏时柱头压力达不到,第二针就好了.最初我把色谱柱连接进样品的螺帽旋紧了,有一点效果.过了一段时间又出现了这种情况,持续3-4天后有时一天会出现两次在特定时间压力达不到.
    后来请教工程师,把进样品隔垫更换之后问题就解决了!
补充答案:
大黄回复于2006/10/11
单位的气质的自动进样器有次由于,下面的不锈钢支撑柱拧得太紧导致,不能顶到自动进样器而不能运行。
GC回复于2006/10/11
我们使用的是GC色谱仪(主要是FID检测器),有人一看基线不稳,影响正常分析,就以为柱子受污染,就升温老化。其实很多时候是由于FID受污染(有灰尘、死蚊子掉到上面等等),只要一清理就没事了;还有的是工作站的信号采集器有问题,一处理就正常了,不关色谱柱的问题。所以在分析出现异常情况,要全面检查,不要太片面、太想当然。
iluvm回复于2006/10/15
为了解决这个问题,我尝试了所有可能的情况。都是无济于事。后来我干脆把仪器关了一段时间再开,就解决了!
后来逐渐发现:连续几个星期开着,就会出现这个问题。
虽然我不能解释,但是现在可以解决问题了。
crazyqwe回复于2006/10/16
还是漏气的问题,有的说是18的峰作为基峰就不漏气,有的说是18强度的2倍大于28 的峰就认为是不漏气,还有的说如果18 的强度大于28 的,就认为是漏气,到底哪种说法是正确的?
lend8536
高分子材料的样品该怎么做啊?
如果是成型的,太软不方便切割
如果是未成型的,又不知道改怎么操作
高人指点
气质
Last edit by HBJ24_2006
大黄
GC
melanie
iluvm于9.3发贴说:
"调谐的时候同位素比例偏低,呵呵。(我最后是解决了,看看有没有人遇到过,怎么解决的)"
我们也遇到这个问题,就是质量数为502的同位素比例始终偏低,能分享一下你的解决方法吗?
penzene
我使用的是也是Varian的气质联用,注射针进几次样以后特别涩,什么办法能解决这种情况!
ekeen
我使用的是也是Varian的气质联用,注射针进几次样以后特别涩,什么办法能解决这种情况?
dqhlzg
iluvm
原文由 Melanie 发表:
iluvm于9.3发贴说:
ynyex
我单位的设备有时出现问题,重新开机后就好了,不知什么回事.
