主题:【求助】五氯苯酚求助
浏览0 回复20 电梯直达
wo1000
碳酸钾乙酸酐酯化,酯化反应需要震动,这个要多剧烈,会产生二氧化碳气体,用分液漏斗振荡难道不会喷吗?
加入正己烷提取
然后加入硫酸钠溶液,这是干什么用的?
最后得到正己烷提取液,总比加入的正己烷量要少,这个也不正常吧
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
Simon
ruan651209
酯化反应需要震动,这个要多剧烈
应是越剧烈越好,控制喷液先轻摇放点气,再摇放气,直到剧烈摇不喷气为止。
回收的正已烷少,非常正常。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享方法
马克思的战友
千层峰
用分液漏斗振荡,就是为了利用分液漏斗的活塞来放气。
因为正己烷在摇晃的时候,挥发很厉害。。。所以萃取后,正己烷的量比加入的时候明显少一些。
wo1000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样啊,那定容体积如何确定,要在继续加入至一定体积正己烷?
wo1000
原文由 Simon(huangshangjian) 发表:
无水硫酸钠主要是脱水
标准要求是50ml硫酸钠溶液,溶液也可以脱水?
wo1000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那这个方法如何操作加标回收率?
用5个浓度点做个曲线,只要线性好,就可以认为操作上没问题?
千层峰
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
乙酰化后,分离正己烷层并保存起来,然后再加正己烷洗涤水相并分离正己烷层,重复两次,
最后把所有的正己烷溶液合并,氮吹浓缩再上机。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那这个方法如何操作加标回收率?
请问你按哪个标准做呢?是ISO17070-2006?还是GB/T22808-2008?
wo1000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那这个方法如何操作加标回收率?
18414.1,按这个标准做,很多地方说的不明白,定容体积是多少?
2014/4/24 22:19:56 Last edit by wo1000
手机版: 五氯苯酚求助
