主题:【求助】DIDP确认
浏览0 回复16 电梯直达
epwmjiam
样品中DIDP确认,
样品谱图:
标液谱图:
比较纠结: 样品中167307,这是否为另外一种增塑剂,而非DIDP
请大家指点一二,谢谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
标液的图怎么不扣一下背景呢,167峰都不知在哪里了。。。
初步判断不是DIDP
epwmjiam
谢谢您的回复,平时没怎么去扣背景,我尝试去处理下!
epwmjiam
epwmjiam
千层峰
塑化剂定量,建议用SIM方式采集数据。这样检出限,灵敏度都更好。
你测的样品中,应该含有DIDP的同分异构体。
epwmjiam
谢谢您的关注
含有DIDP的同分异构体。这样的话,归于DIDP系列 ?
供货商反应此样品有添加DIDP。不过做下来发现这个时间段样品中167峰很高,
增塑剂种类太多了
首次接触DIDP&DINP ,定性离子看得眼花缭乱的
epwmjiam
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090316/1788274/
搜索到2009年的帖子,很相似,此物质是DPHP吗?
知道的,帮忙指点下,谢谢
马克思的战友
epwmjiam
塞漠飞雪
应该是DIDP,我建议你坐加标来确认,毕竟邻苯的种类太多了,而且有很多不法商贩更改结果,所以同分异构体就有点多
手机版: DIDP确认
