主题:安捷伦7890A色相色谱 分析样品出现问题,如下图
浏览0 回复21 电梯直达
晓星2013
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
样品的大部分物质是THF ,还有一些杂志,但肯定没有这么多杂峰,求解为什么做出来的谱图是这样的,做了三次都一样,仪器没问题,测其他物质正常。
推荐答案:阎君回复于2014/06/17
很大的可能是气化室的问题,称管脏了,连接称管的那一段色谱柱脏了,或者柱头那部分塌陷会不会出现这个问题,以前我们也会出现这个问题的,然后把称管换下也就差不多好了
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
晓星2013
caoyured
yyyy9527
yyyy9527
THF是一种澄清、低粘度的液体,具有类似乙醚的气味。室温时THF与水完全混溶。THF在储存时很容易
变成过氧化物。因此,商用的THF经常是用BHT,即2,6一二叔丁基对甲酚来防止氧化。
另外,THF也可以通过氢氧化钠置于密封瓶中存放在暗处。THF是芳香族化合物呋喃的完全氢化的类似物。
雨木霖
前边那一大坨是同一个物质,就是主要峰。建议修改下一工作站的积分参数修改成让它们只有一个峰。
PS:这一大坨超量程了。
晓星2013
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
PS:这一大坨超量程了。
  不应该超量程啊,这是我们回收的样品,里面有THF和PTMG,少量的OCT,以前回收的一次做出来蛮好的THF百分之90以上,就是第一个那个主峰是THF,这一次回收做出来就是这样的,你说的超量程是指什么情况,能详细说明下吗
安平
ghx5558
是不是氧化后的一些其它产物,结构相似,所以成为一大坨了。或许是基质?
走一支混标试试。
土司
fangx
