主题:【已应助】非甲烷总烃氧峰
浏览0 回复5 电梯直达
放马过来
气相色谱仪做非甲烷总烃,十通阀双定量环+单fid,进除烃空气,为什么在总烃柱上氧峰是正的,在GDX甲烷柱上氧峰是倒峰呢,两根柱子上的氧气过来,对单氢焰的影响应该是相同的啊?哪位大神给解释一下?多谢!
推荐答案:langyabeilei回复于2022/08/08
个人的看法:您的配置是是十通阀 双定量环,单FID,所以一次进样的话,会通过两个定量环进两个色谱柱,然后根据程序设定好的时间来依次对两个色谱柱分离出的化合物产生信号,进而转化为色谱图。请问您是什么GC?是否会设置正信号和负信号?一般来说的话,认定负峰为氧峰的,其实也没啥关系的,另外,甲烷色谱柱响应信号是否皆为负?甲烷也是负峰么?有时候阀切换也会导致负峰。
wazcq
安平
如果进样阀的某个通道或者定量环内不太清洁,尤其是总烃流路,可能会有此现象。
深蓝
langyabeilei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
徐旭旋
如果本底太高,氧峰也会出倒峰。先老化过夜再看看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
