原文由 linjifeng 发表:
想和大家讨论一下,各位版友在做完样品测试之后,用过的小样品瓶通常是怎么处理的呢?--我用过之后一般是先存起来,等存多了之后就把样品溶液倒掉,先用自来水放上电炉上煮,然后用洗洁精洗,再用乙醇泡上几天,最后拿到烘箱里去烤,就可以再拿来用了.请问各位呢?
最好是不要去接触到水什么的,最好是使用几次以后就更换,特别是配置标准品的,最好是使用一次性的,因为如果是那些仪器厂商or色谱耗材专业生产厂家,那些色谱配件都是经过活化处理的,使用多次以后,那么玻璃也会有对不同的物质有吸附的作用。
