主题:【讨论】看看这张图,怀疑进样垫进色谱了。
浏览0 回复15 电梯直达
meilixuyu
停机换垫后再开机打样基线就不稳了,老化柱子后没变化,后换衬管情况也未好转。2014C设备 FID检测器,基线在5040mv高的吓人
一般就几百uv。
阿宝
进样垫 最多会进入衬管,被石英棉挡住 基本上进不了柱子
柱子太细了
从图上看 感觉还是柱子 污染了
小五
进样垫顶多就是产生鬼峰,不会弄成这样。
是不是柱子不行了?或者是 载气、空气、氢气气源是不是洁净??
雨木霖
如果你的衬管是没有石英棉的话,进样垫的碎屑还是有可能进入色谱柱的。
试着切一截色谱柱头吧
阿松
xiaxia29
xiao-jin
你熄灭火单走基线是否稳定?点燃火焰不进样品,基线怎样?
meilixuyu
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
点火不进样也不稳
安平
未必是进样垫的问题。
    不点火,查看基线是否正常?
nicexxh
应该是检测器被污染了,将检测器温度调高些,一直走基线,看能不能好?如果是检测器的问题,温度开的很高还好不了,就得清洗
秋醉虞阳
