主题:【已应助】请问HP5890气相色谱的柱温出现840度是什么原因?
浏览0 回复30 电梯直达
symmacros
有台老的惠普(安捷伦)HP5890气相色谱的实际柱温出现840度(不管设定任何温度),是什么原因?是铂电阻还是热电偶出问题?还是那个温控电路问题?
雨木霖
总之是错误了。。。
铂电阻热电偶都有可能坏
840度你的房间都该进不去人了。。
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
总之是错误了。。。
铂电阻热电偶都有可能坏
840度你的房间都该进不去人了。。
谢谢,实际温度不会达到840的,一旦超过max+20度就会停止加热。周五忙,也没有仔细看是什么原因,先请教大家一下看看是什么可能。
安平
如果其他部件的温度都显示正常,估计还是柱箱铂电阻有问题。
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
安平老师,其它部件的温度显示无问题。
许之秦
symmacros
铂电阻与热电偶的可能性大。
明天测量一下,看看是怎么回事。
symmacros
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
铂电阻应该是断掉了
谢谢,我去检查一下。
snailshiwo
应该是铂阻断路了。
拆主机右边的壳子,在主板右上方找到柱温铂阻(主板上标示清楚oven)!
用万用表测量,看铂阻电阻值是否显示无穷大,正常情况下应该在110欧左右!
symmacros
原文由 snailshiwo(snailshiwo) 发表:
应该是铂阻断路了。
非常感谢,提供具体检测办法。
