(六号溶剂标准物质(含内标)色谱图)
(六号溶剂标准物质(含内标)色谱图)
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下色谱柱:HP-5 30m*0.25mm*0.25um检测器:FID 300℃进样口:250℃柱温:50℃保持3min,1℃/min升温至55℃保持3min,30℃/min升温至200℃保持3min。载气流量:1ml/min 氢气:25ml/min 空气:300ml/min进样体积:100μl得到的各类组分完全分离开的标准色谱图如下:(六号溶剂标准物质(含内标)色谱图)说明:按照GB5009.262-2016方法,HP-5MS色谱柱上标样在初始50℃,流速为1mL/min时,六号溶剂各组分保留时间一致且与内标正庚烷分离良好,色谱峰分布均匀且峰形对称,DMA在10min出峰,峰间距较大且无拖尾现象。谢谢您,HP-5的柱子,恒温50度,峰分开了,但是有一个问题,氮氮二甲基不会出峰,会不会对柱子不好呀?如果用国标的方法会在10分钟出峰,我觉得一个样时间太长了。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下色谱柱:HP-5 30m*0.25mm*0.25um检测器:FID 300℃进样口:250℃柱温:50℃保持3min,1℃/min升温至55℃保持3min,30℃/min升温至200℃保持3min。载气流量:1ml/min 氢气:25ml/min 空气:300ml/min进样体积:100μl得到的各类组分完全分离开的标准色谱图如下:(六号溶剂标准物质(含内标)色谱图)说明:按照GB5009.262-2016方法,HP-5MS色谱柱上标样在初始50℃,流速为1mL/min时,六号溶剂各组分保留时间一致且与内标正庚烷分离良好,色谱峰分布均匀且峰形对称,DMA在10min出峰,峰间距较大且无拖尾现象。你好,分流比是20:1吗
