主题:【原创】【参数解读】氢火焰离子化检测器(FID)的技术参数解读与使用
浏览0 回复43 电梯直达
老多_小多
氢火焰离子化检测器
    1958年Mewillan和Harley等分别研制成功氢火焰离子化检侧器(FID),它是典型的破坏性、质量型检测器,是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流(10-12~10-8A)经过高阻(106~1011Ω)放大,成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号,因此可以根据信号的大小对有机物进行定量分析。
氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。
其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应,对所有径类化合物(碳数≥3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-13~10-10g/s),基流小(10-14~10-13A),线性范围宽(106~107),死体积小(≤1uL),响应快(1ms),可以和毛细管柱直接联用,对气体流速、压力和很度变化不敏感等优点,所以成为应用最广泛的气相色谱检测器。
列举部分仪器的个别参数,供参考:
技术参数:
最高使用温度:450℃
自动点火装置,自动调节点火气流,具有自动灭火检测功能
基线噪声:≤1*10-12A
基线漂移(30min):≤1*10-11A
检测限:5*10-10g/s
重复性:≤3%
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、为什么FID的检定对载气流速稳定性无要求,而TCD、ECD却有要求1%。
2、你采购FID都是用来检测什么样品?灵敏度是否满足?
3、FID的优缺点都有哪些?
4、FID存在什么局限性,如何互补?
5、FID哪些参数可以调整色谱出峰效果?
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】COD测定仪的技术参数解读与使用
wazcq
第一条有疑问:载气稳定性都有要求 不然保留时间都不稳定如何定性
漠独
目前两台GC,一台FID,一台TCD。TCD的用来检测溶剂纯度,因为考虑到部分溶剂中可能含水,所以一直用TCD的。FID的这台主要做有机挥发物检测,偶尔也检测溶剂。总体感觉FID的比TCD的好伺候,在实际应用中也没发现TCD的优势,所以对TCD有一点点嫌弃。
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:参与
vm88
采购FID用来做农药纯度,但从未做过。FID对氮气流速稳定性无要求吗?
老多_小多
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
我查了气相色谱仪检定规程,确实没有要求啊
老多_小多
wazcq
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
大伙看看,都截图了
注意到对载气流速没要求的都是质量型检测器,有要求的是浓度型检测器。这可能只是针对峰面积定量而定的:质量型检测器载气流速增大峰面积不变;浓度型检测器载气流速增大峰面积减少。
2014/2/11 13:33:05 Last edit by wazcq
zhoujin83
大伙看看,都截图了
气相我只用过FID,其他检测器都没接触过,多谢讲解。
nini2006
老多_小多
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
对质谱检测器感兴趣,啥时候也解读一下?
质谱检测器做过一期三重四级杆的
开封汴梁
FID检测器需要辅助设备太多,我们主要用来检测天然气的,所以空压机和氢气发生器是必须的
