主题:【求助】热导检测器能用来检测有腐蚀性的气体吗?
浏览0 回复11 电梯直达
pqd888
请教一下高手,像四氯化硅这样的有腐蚀性的气体应该选 用何种检测器比较合适?
〓疯子哥〓
pqd888
〓疯子哥〓
对这些物质我们只能用TCD来分析
测完样后再高温烧段时间,也许会有利于使用的寿命
pqd888
原文由 madprodigy 发表:
对这些物质我们只能用TCD来分析
目前普遍采用四臂钨丝热导池,在四个圆形孔道内,安装上四根钨丝(或铼钨丝),利用此四根钨丝组成惠斯登电桥(见图3-1)通过一定量的恒定直流电流,此时钨丝发热,具有一定的温度,当载气流经钨丝并保持恒定的流速时,热丝表面被带走的热量是恒定的,即热丝阻值的变化也恒定,根据电桥平衡原理:
所以    ΔV=0      ΔI=0
图3-1 四臂热导池电桥电路
如有被测组分通入热导池,则钨丝周围的气体成分及浓度发生改变,由于不同的气体分子导热系数不同,分子量小的或分子直径小的气体具有高的热导率,相反,分子量大的或分子体积大的则有低的热导率,如果气体分子越多则浓度越大,传导的热量也越多,这样就使得气体热传导量发生改变,从而使钨丝的温度也发生改变,使钨丝的阻值变化,由于参考池仍是纯载气通过,而测量池为含有样品组分的载气通过,因此两组热导池引起阻值变化不一样,即
MN端的电位差ΔV≠0,因此有相应的电压信号输出,在一定条件下此信号大小与组分的浓度成正比。因此,利用测量此非平衡电压信号,即可确定待测组分的含量。这就是热导池检测器的的基本原理。
TCD主要是钨丝,四氯化硅对钨的腐蚀不知道是什么情况.可以测完后再用纯净的氮气什么的将检测器刷一下
laolu
原文由 pqd888 发表:
四氯化硅的分析方法可以参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),现在不知道你是待测样品中有效成分是四氯化硅还是杂质是四氯化硅;也就是说四氯化硅的含量有多少。其实四氯化硅在没有潮解的情况下腐蚀性也还好了,我知道四氯化硅肯定可以用TCD或者DID,PDD来做只是你的载气和GC使用条件中有一项特别重要:湿度。通常GC是被封闭在一个洁净干燥的空间内使用;还有就是四氯化硅浓度问题了:低浓度(1000ppm以下)可以直接去检测器;高浓度你还是通过切换阀放空或者反吹放空吧。
文明三峡
ssl_0801263
如果是一定要测的话只能牺牲柱子及仪器的某些性能了,但是还是可以想办法来尽量减小成分对柱子和仪器的影响的.
wangxuelian
腐蚀性的气体用什么柱子都有污染,只是建议要多清洗或老化柱子了,用热导的就可以
pqd888
tobyli
呵呵,你要小心啊,那会对柱子和检测器真的会有腐蚀的哦
