主题:【已应助】气相色谱FID检测器的仪器检出限单位换算
浏览0 回复14 电梯直达
lingxiao1026
检定规程中FID仪器检测限是g/s,检测方法中是单位是ug/L,不知仪器检出限g/s如何换算成ug/L?以便比较
推荐答案:dahua1981回复于2021/05/10
仪器检出限是指在规定的仪器条件下,当仪器处于稳定状态时,仪器本身存在着的噪音引起测量读数的漂移和波动。仪器检出限的水平可对同类仪器之间的信噪比、检测灵敏度、信号与噪音相区别的界限及分析方法进行测量所能达到的最低限度等方面提供依据。仪器的检出限的物理含义为:在一定的置信范围内能与仪器噪音相区别的最小检测信号对应的待测物质的量。 方法的检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度,它是表征分析方法的最主要的参数之一。分析方法随机误差的大小不但与仪器噪声有关,而且决定了方法全过程所带来的误差总和,与样品性质、预处理过程都有关系。为了能反映分析方法在整个分析处理过程的误差,可采用已知结果的标准物质或样品按照分析步骤进行测量。
所以两者没有必要换算
dahua1981
所以两者没有必要换算
lingxiao1026
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
所以两者没有必要换算
以上是 《环境监测分析方法标准制订技术导则》HJ 168 中对检出限验证的要求,我理解首先这两个参数单位一致是否才能比?不太懂啊
dahua1981
看到有人说是仪器检出限换算成方法的检出限,用仪器检出限乘以方法的稀释倍数,除以方法的称样量得到,用mg/kg表示,不知道这个对不对
安平
不可以直接转换的。
这两个参数没有直接的对应关系,只能说良好的仪器检出限容易获得更好的方法检出限而已
安平
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:看到有人说是仪器检出限换算成方法的检出限,用仪器检出限乘以方法的稀释倍数,除以方法的称样量得到,用mg/kg表示,不知道这个对不对
这个说法不太对的
检测老菜鸟
valorb
wazcq
c=1.065y*D/V
c最小检出浓度
y半峰宽
D仪器检测限
V定容体积
不一样的,仪器检出限与方法检出限是两个不同的概念。一楼说的对。
xiaoheihei
仪器检出限是从仪器检测某物质含量的能力在指定的信噪比条件下直接量化。实用的方法面对各种样品,只能分类进行总结出一套标准操作方法,对样品进行必要的处理,转换后得到适当形式,最终进入仪器得到准确的信号。两者单位不同很正常,也可能相同的。直接比较没有必然的联系。
