主题:【求助】请教进样速度和出峰时间的关系
浏览0 回复21 电梯直达
DennisDeng
到底是进样快的保留时间数值大还是反之呢?
凌云
进样速度和保留时间没有必然联系,样品性质、柱子性质、温度,流量等决定了该样品的保留时间,但与进样速度无关。
我在故我思
目标物的保留时间与进样速度关系不是很大的,但是进样速度太慢会影响峰形的。
DennisDeng
照此说法,那进样的技术就不太重要了啊,那为什么要有自动进样呢,自动进样一方面是为了控制进样的量另一方面不就是控制进样的时间吗?
在我实际操作过程中,感觉速度的快慢还是有慢大影响的,只是吃不太准影响的结果!就像你们说的因为保留时间和你们说的其它因素有关吧!
760113wangli
进样速度对样品含量测定有一定影响,但影响很小。直接影响保留时间的时流动相比例、流速和柱温。
我在故我思
to3楼,这里说的只是影响不大,并不是说没有影响,正如您所说的,快慢会影响保留时间,这是事实。但是快慢是指在一定的范围之内的啊,您说的自动进样器一个是可以解决进样时间的问题,最大的好处就是减少了劳动强度。
大黄
DennisDeng
原文由 hotdoglet 发表:
了解了,那进样速度快,出目标峰的保留时间是提前了还是滞后了,是怎么造成的呢?不好意思新人,不懂的太多,不吝赐教
yhljq
进样速度与出蜂时间是没有一个决对的关系的.但进样速度慢了,可能一个物质会出现多峰现象,
凌云
进样速度和保留时间没有必然的联系;但是进样快慢会影响峰的形状,从而影响峰面积。
如果你是手动进样,用色谱数据处理机的话,从你进样后到按处理机开始键的快慢却会影响你的表观保留时间(实际上保留时间的影响并不大,但由于你按处理机开始键的速度有快慢,造成一种假象,好象保留时间变了)。
jwal
进样速度的快慢,对色谱峰的相对保留时间是有影响的,但并不很大,在积分仪参数中的时间窗数值为5%时,基本都能满足鉴别。但是,进样速度的快慢,却会直接导致各组分色谱峰的分离效果,进而影响到积分与计算,所以进样的手法与技术还是有些讲究的。一般意义上来讲,要求进样速度快,手感一致才能取得较好的重复性。运用到实际使用中却又会有所差别,这里就不一一细述了。自动进样器完成的是手工无法达到的手感,其一致性与重复性也比我们手工进样要好的多,呵呵~
