请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hail_zhang 发表:根据研究目的确定什么吧,NMR除了结构信息外还能获得很多别的信息
原文由 sslin 发表:液体核磁的灵敏度分辨率比固体核磁高, 因此推论: 如果该聚合物能制备成溶液, 谱图应该比固体核磁好. 不知道固体核磁专家的经验如何.
原文由 lihz 发表:原文由 sslin 发表:液体核磁的灵敏度分辨率比固体核磁高, 因此推论: 如果该聚合物能制备成溶液, 谱图应该比固体核磁好. 不知道固体核磁专家的经验如何.谢谢聚合物很容易溶解,但呈粘稠状,不知道容易做液体NMR否?处于初步阶段,想先看看液体什么样?液体如果做起来有价值,应该可以先推论出一些信息,便于与固体NMR结果对比分析吧
原文由 celan 发表:同意sslin老师的意见.楼主的样品既然可以溶解,那就做液体NMR,如果分子量很大,黏度也大的话,可以适当升高温度,比如在50-80度下测定,一是可以提高样品浓度,二是提高分辨.当然还可以将实验参数设置适当,提高累积效率.
原文由 wangm 发表:原文由 celan 发表:同意sslin老师的意见.楼主的样品既然可以溶解,那就做液体NMR,如果分子量很大,黏度也大的话,可以适当升高温度,比如在50-80度下测定,一是可以提高样品浓度,二是提高分辨.当然还可以将实验参数设置适当,提高累积效率.如果样品溶解后有明显的悬浮物(可能是分子量比较大或者交联的分子),对NMR信号有多大的影响?
