主题:【讨论】峰面积积分失真
zhaona1982
在什么情况下会引起图谱中锋面积代表的H的个数偏离整数?多大的偏离是可以接受的?
sslin
一般不必太讲究, 因为核磁的定量不是特别精确. 定量方面由积分决定, 积分切的准确度是决定精确的因素之一.
  解谱时看相对积分, 只要氢数合理可以接受便行. 例如对于一些弛豫时间长的醛基, 其理论积分数为 1, 有时只得到 0.45 左右, 一般也都进位为 1. 如果要特别精确, 则必须增加 d1, 使弛豫长的氢也能足够休息再吸收能量显现出数量来.
