主题:【求助】气相色谱柱如何配置?
浏览0 回复16 电梯直达
cqemc010
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们实验室要买一台气相色谱仪,因是用于食品检测方面及果蔬加工方面,配置何种规格的毛细管柱,我是新手,请专家给予指导。
谢谢楼上诸位!
推荐答案:scqth回复于2008/01/18
一般做食品中的农残检测多采用的是非极性柱,如Rtx-1,DB-1等。根据你们要分析的样品类型,选择色谱柱。一般是选择一根非极性柱,一根中极性柱,一根强极性柱就行了。
补充答案:
GR∮Dragon回复于2008/01/19
最好有备用的。
mconcon回复于2008/01/19
如果你的经费紧张,建议你只配三根柱子:弱极性、中等极性和极性就可以应付工作了。如果你的经费充足,除了配备以上三种柱子之外,你还可以根据工作内容有针对性的购买其它的柱子。同公司咨询一下就可以了。
〓疯子哥〓回复于2008/01/19
农残方面需要分析不?
changzhengxy回复于2008/01/19
我也很想知道,那位老兄帮帮忙。
scqth
GR∮Dragon
原文由 scqth 发表:
最好有备用的。
mconcon
〓疯子哥〓
changzhengxy
我在故我思
楼主,你好!GC仪器色谱柱的配置得根据你分析的目标物来确定,像楼上朋友说的那样,一般的配置极性和中等极性的柱子(如DB-5等)就行。以前论坛中有句关于配置色谱柱的话,大致的意思是“常规的配置两种柱子即可,好像是说的极性和中等极性的”;如果分析特殊的物质再购买需要的。
yelili
原文由 mconcon 发表:
我觉得这个建议挺好的,但是如果您是配两台检测器的话,柱子最好是分开用,所以就需要多配几根了。我想再怎么样经费紧张,几十万都出去了,也不差那一、两万块钱吧。
sjw428
如果要用柱子,建议买DB-1,DB-5,DB-1701,DB-FFAP,有这四个柱子就可以了。都是毛细管柱。如果要分析反式脂肪酸等要用专门的柱子。
羽香
GC中通常使用两种基本类型的柱子:传统的填充拄和开管的毛细管拄.填充拄即是以一些材料填充来进行吸附或吸收.而毛细管拄内壁覆盖了一种吸附或吸收材料.您可以向买方提出咨询,比如你要分析什么样品,买方会提供相关的分析方法.那样,就可以配备合适的柱子了.
风起云飘舞
多下点相关资料,请教同行。先学习再实践与学习共进!想知道什么就有目的的搜索,搜索不到就求助了。同行的建议很重要了。
