主题:【已应助】各位专家帮我瞧瞧是哪的问题
浏览0 回复23 电梯直达
兵锅锅
FID检测器点火后基线恢复速度太慢,而且刚点火的时候基线不是标准抛物线上升,而是上升停一下然后继续上升这种相当于几条抛物线组合起来的,下降的时候严重拖尾,这个是检测器被污染的原因吗,还是其他可能出现了问题。仪器用的福立GC9790plus
推荐答案:xiaoheihei回复于2022/03/16
估计是柱子脏污,不像是载气不好,可以检查一下进样口,色谱柱,有必要检查一下FID收集极是不是脏。必要时售后上门维护一下。
获取验证码
检测老菜鸟
基线恢复问题,第一要问一下基线稳定后出峰跟以前比会不会拖尾?如果会,可以认为是柱污染或者检测器污染,
另外再问一个问题,关机时火焰在什么温度关的?如果关的迟,长期下来可能会存在点火时基线异常的情况。
建议:先老化柱子及检测器。再点火测试一下。
兵锅锅
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:FID检测器点火后基线恢复速度太慢,而且刚点火的时候基线不是标准抛物线上升,而是上升停一下然后继续上升这种相当于几条抛物线组合起来的,下降的时候严重拖尾,这个是检测器被污染的原因吗,还是其他可能出现了问题。仪器用的福立GC9790plus基线恢复问题,第一要问一下基线稳定后出峰跟以前比会不会拖尾?如果会,可以认为是柱污染或者检测器污染,另外再问一个问题,关机时火焰在什么温度关的?如果关的迟,长期下来可能会存在点火时基线异常的情况。建议:先老化柱子及检测器。再点火测试一下。
稳定后出峰跟以前一样,时间越靠后拖尾越凶。关机的话都是先降温,当检测器低于100度才关。另外检测器也能老化吗,不是拆下来清洗吗
安平
      有照片么? 楼主详细说明一下具体情况。
      有可能喷嘴存在堵塞、漏气或者系统污染较为严重等问题。
2022/3/15 13:26:07 Last edit by byron1111
xiao-jin
仪器使用了多长时间?所用是什么色谱柱?进样器是否经常自我清理?
兵锅锅
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器使用了多长时间?所用是什么色谱柱?进样器是否经常自我清理?
仪器四年左右了,做甲醇用的GDX-102柱子
兵锅锅
原文由 安平(byron1111) 发表:            有照片么? 楼主详细说明一下具体情况。              有可能喷嘴存在堵塞、漏气或者系统污染较为严重等问题。
开头带照片了,不晓得啷个没发出来
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:发图
安平
点火两三个小时后,基线会稳定吗?会稳定就不用管它。
兵锅锅
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:点火两三个小时后,基线会稳定吗?会稳定就不用管它。
两三个小时的话稳定得下来,不过这时间也太长了
兵锅锅
原文由 安平(byron1111) 发表:老化一下色谱柱和检测器,疏通一下喷嘴试试
行,我试试看
