主题:【求助】GC气相色谱仪ecd检测器基线不平,可能是检测器被污染或柱子原因,但上次用的时候是好的。
浏览0 回复16 电梯直达
m3317376
m3317376
画质大家别介意  可能是上传的原因。  怎么办 在线等!
PAEs
xiao-jin
想了解一下,楼主所说的上次,是指什么时间的基线图谱?载气是否更换过?
m3317376
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:想了解一下,楼主所说的上次,是指什么时间的基线图谱?载气是否更换过?
八月份做的一次农残  用的_5的柱子  载气没换过
九月份用这个柱子做了一个广藿香的含量  现在有做农残  然后出现基线不平的情况
m3317376
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子老化一下,两端切啦,换衬管
刚换了衬管  平了  然后不出峰了?? 也关机再看看  新手上路
进样垫换成新的,色谱柱两端的石墨垫是否漏气,所接的尺寸是否正确。
m3317376
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样垫换成新的,色谱柱两端的石墨垫是否漏气,所接的尺寸是否正确。
基线没有杂峰    然后不进样跑图谱    跑的图谱有很多杂峰  这能不能说明检测器有问题
xiao-jin
原文由 m3317376(m3317376) 发表:
那估计是检测器有点污染吧,连续对柱、检测器进行老化处理,载气24小时不要停。
