主题:请教样品峰老落在溶剂峰的峰肩上怎么处理?
浏览0 回复13 电梯直达
chenyong92
溶剂峰老是拖尾使得样品峰落在溶剂峰的峰肩上,影响定量分析,怎么才能避免。
zxx01
考虑更换溶剂试试,或是改变分析条件使两峰完全分开。
ywn
你应该改变操作条件可以试验一下.另外改变温度比改变流量效果明显.,你可以一试.怎么处理可能你试验后会有体会的.祝你成功.
dididada
可以通过改变流动相配比,从而改变出峰时间,提高分离效果,试一下.
麒麟化工
atomic2000
2002jung
soybean
考虑分流进样,或者采取升序升温条件的改善,实在不行,考虑更换柱子!
qqwork
littleyong
amihu
当被测成分含量是痕量时,常会出现这种现象,可用一个合适的内标物,改用内标定量应该会获得准确结果。你用的是液相色谱法,如用气相色谱法可以采用切割方式除去大部分溶剂峰的办法。
